MAN F2000 EDC MS 5 ошибка 8A
Добавлено: Пт июн 17, 2011 10:13 pm
sogd
Исполнительный механизм системы подачи - слишком низкое значение.
Машина не заводится. При включении зажигания рейка не ходит .
Значение с датчика положения рейки 5900 мВ. и не меняется даже если рейку двинуть ( подачей питания на соленоид)
Снял разъем с рейки - ничего не изменилось. Датчики звонятся по 20 ОМ.
Не подскажите какое напряжение должно быть на 9 10 11 ногах блока управления при снятом разъеме с насоса ?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:40 pm
там ШИМ сигал идёт осцилом смотреть нужно. Сопротивление солиноида подачи какое сопротивление имеет?
Добавлено: Сб июн 18, 2011 12:37 am
проводка к тнвд проверена?
Добавлено: Сб июн 18, 2011 1:19 am
Паха
"Звоните" провода с блока на клапан количества топлива и клапан угла опережения впрыска и смотрите осциллографом не наводятся ли они друг на друга, если всё норм то ТНВД на разборку.
Re: MAN F2000 EDC MS 5 ошибка 8A
Добавлено: Сб июн 18, 2011 1:20 am
Паха
Не подскажите какое напряжение должно быть на 9 10 11 ногах блока управления при снятом разъеме с насоса ?[/quote]
Напряжения там не будет если блок не будет видеть их R
Добавлено: Сб июн 18, 2011 12:39 pm
болот
sogd писал(а):Исполнительный механизм системы подачи - слишком низкое значение.
Возможно либо рейка заела,либо электромагнит рейки(внутри оплавилась пластмасса).
Добавлено: Сб июн 18, 2011 1:06 pm
sogd
Спасибо!
соленоид 2 ома - принудительно рейку двигает, проводка отзвонена.
На столе не смог блок включить- мощи источника не хватило. 2A
буду смотреть на машине.
Смущает то что при перемещении рейки вручную - не изменяется ее положение по сканеру.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:59 pm
sogd
Все таки блок еку сдох. Тему можно закрыть. Спасибо!
