				Mercedes Actros 1840 LS проблема с топливной
				Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:40 pm
				 LMGL
				Доброго дня. возникла проблема с Mercedes Actros 1840 - при нажатии на педаль газа сначала думает потом начинает набирать обороты. по компьютеру ошибок ни каких нет. в чем может быть причина? Спасибо!
				Добавлено: Чт июн 09, 2011 12:14 am
				почему именно это с топливной проблема? кто так сказал? диагностика что показывает в текущих параметрах?
				Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:55 am
				 Андрей77
				Педаль газа в блоке FR там покопайся.
				Добавлено: Чт июн 09, 2011 2:57 pm
				 LMGL
				Машина в дороге. такая хрень появилась внезапно в движении, по словам водителя машина  стала тупее и при нажатии на педаль долго набирает обороты.
				Добавлено: Чт июн 09, 2011 4:28 pm
				Обучи педальку.наверняка у водилы ручки шаловливые ...
				Добавлено: Чт июн 09, 2011 6:18 pm
				 LMGL
				Подскажите как обучить педаль?
				Добавлено: Чт июн 09, 2011 11:18 pm
				Лучше и проще STARом ,но можно и с панельки,в личку скинул.
				Добавлено: Сб июн 11, 2011 12:23 am
				 LMGL
				Как можно обучить с панели? Подскажите.
				Добавлено: Сб июн 11, 2011 12:45 am
				 LMGL
				Спасибо большое Вorisich-a! завтра буду пробовать.
				Добавлено: Сб июн 11, 2011 6:08 am
				 mers
				borisich-a, скинь мне тоже, если можно.
				Добавлено: Сб июн 11, 2011 8:04 pm
				 miraj73
				Добавлено: Сб июн 11, 2011 10:59 pm
				 dmitrybenz
				выкладывай открыто! больше работы будет...
предположим поигрались с FR-педалька слетела,да?а где ошибка 70хх???
ИМХО:ехайте на сервис!1-2 т.р. стоят того
				Добавлено: Вс июн 12, 2011 12:30 am
				не ребят !!!! открыто но  но но !  и модеры отъимеют да и перед своими  неудобняк,короче  коллегам велком ! перевозчик  айм сорри...
				Добавлено: Вс июн 12, 2011 3:01 am
				Любой Mercedes с задержкой набирает обороты при не вкюченой передаче,задержка,тупизна,но это не означает проблема с топливной или неправельно обученая педаль! как предлагали колеги ехать на сервис,там и педаль обучат (в её проблеме канечно очень сомииваюсь) и топливную проверят и после этого,можно делать выводы,а на растоянии через интернет можно пол машины поменять,но толку не будет,потом проблема окажется как всегда в какой то мелочи.....
				Добавлено: Пн июн 13, 2011 8:14 pm
				 Паха
				Скиньте если можно и мне в личку про калибровку педали акселератора
