Mitsubishi FUSO и TEXA Navigator TXT
Добавлено: Вс июн 05, 2011 9:42 pm
Aleksys
Здравствуйте всем. Такая проблема вдруг заставила обратиться к всеобщему разуму, поскольку ничего внятного нарыть не удалось. Имеетcя FUSO Canter двиг 4М50 праворукий и TEXA. По непонятной причине не удаётся их состыковать по OBDII - неужели есть разница в протоколе обмена? Распиновка? Всем спасибо, кто поучаствует.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 1:58 am
OBD конечно же изначально задумывался как стандарт общепринятый, вот токо невсе производители "соблюдают" его "стандартную" распиновку - вот и выходит: "кто на что гаразд" (тоесть кто как хочет так и строит) Тоесть в таком случае надо искать распиновку FUSO и "сопрягать" их вручную
с TEXA (осцыл или же накрайняк хоть тестером или светодиодом можно отловить)
Добавлено: Пн июн 06, 2011 11:34 am
Aleksys
Да, спасибо. Дело в том, что леворукие читаются, праворукие нет. Подозревал, что дело в распиновке. Найти-бы ещё распиновку, чтобы сравнить.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 4:24 pm
intregall
Вот, собственно, мне и выпала радость бодаться с Фусо при помощи Тексы.
Итог: ошибки по ОБД видим, выделить можем, выбрать удаление - можем, но через пол секунды они все тут как тут. ДВС при этом заглушен, только зажигание вкл. Три ошибки по сажевому фильтру (водитель проворонил вспышку) теперь часто мигает прожиг сажевого фильтра. И обна ошибка по датчику колена...
Добавлено: Чт июн 09, 2011 11:38 am
Aleksys
Уважаемые, может кто-то по распиновке FUSO поможет?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 8:12 pm
PetrSergeev
распиновка для Кантера
Добавлено: Ср июн 22, 2011 11:06 am
Aleksys
PetrSergeev - огромнейшее спасибо. Будем думать.
