Mersedes-Actros 1835 c запозданием набирает обороты
Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:18 pm
Володя
Добрый всем день!
Mersedes-Actros 1835 Bosch насос PF при резком нажатии на газ обороты набирает секунд через 10. ошибок по блоку нет. опережение зажигания изменяется вмалых пределах 2,5-- -1,3. Подскажите можно ли изменять угол TEXA навигатор TXT.
Re: Mersedes-Actros 1835 c запозданием набирает обороты
Добавлено: Пт июн 03, 2011 9:21 pm
dmitrybenz
Володя писал(а):Добрый всем день!
а по русски можно?
Добавлено: Сб июн 04, 2011 9:01 pm
из области фантастики что то.... а при включеной передаче на сцеплении тоже долго набирает обороты?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 1:56 am
s200773
syava писал(а):а при включеной передаче на сцеплении тоже долго набирает обороты?
Возможно тоже будет медленно набирать обороты,есть у нас такой один мерен с такой прошивкой в блоке. В движении я думаю все нормально работает,если так,то не заморачивайтесь и не мешайте машине работать.
