Страница 1 из 2
EBS на Renault MAGNUM 440 E-TECH 2004 год
Добавлено: Сб май 28, 2011 2:09 pm
maxxx333
При езде периодически вылетает надпись ABS DEFECT и AS TRONIC из автомата переходит в мануал.
При выключении зажигания и повторном его включении ошибка пропадает и все нормализыется, до первой кочки...
Почитал ошибки:
1. Дефект заднего левого датчика ABS. Проверить зазор, Проверить зубчатое колесо (зубцы, биение)
Зубцы проверил - в порядке
Как проверить зазор???? Датчик немного подбил, на приборке пишет ABS TEST RUN, но все равно периодически АКПП вылетает в мануальный режим
2. Жалуется на связь CAN c EBS (разрыв или КЗ) и связь CAN c EECU (рекомендует проверить X1/1 и X1/3)
В ЕЕСU есть ошибка, по связи между коробкой скоростей и двигателем (рекомендует проверить J2/8, J2/39)
собственно, вопросы:
где находятся эти проблемные места? :roll:
Добавлено: Сб май 28, 2011 3:09 pm
ответ: гдето в автомобиле. Если полистаете ту доку с которой вставлены картинки, то увидите фотографии, с расположением компонентов.
Добавлено: Сб май 28, 2011 3:16 pm
maxxx333
Спасибо Анатолий за ответ
ту доку уже заколебался перелистывать (не могу найти этот 1361 Connector Strip )
поэтому и открыл тему
Добавлено: Сб май 28, 2011 3:41 pm
А как выглядят CAN BUS шины знаете?, вот по массововому скоплению этих проводков и ищите.
Добавлено: Сб май 28, 2011 3:59 pm
maxxx333
Anatoli писал(а):А как выглядят КАН бас шины знаете?.
не знаю
но наверное скоро узнаю
буду искать
Добавлено: Сб май 28, 2011 4:18 pm
жгут проводов правя сторона под кабиной на изломе поищи там
Добавлено: Сб май 28, 2011 4:35 pm
maxxx333
sashaslam писал(а):жгут проводов правя сторона под кабиной на изломе поищи там
если верить схеме, то эта 1361 Connecting Strip находится в части B2c
А B2c это в районе центра торпеды, внизу
когда кабину опрокидывал, видел под кабиной, в передней ее части что-то типа коробки закрепленной к полу, в которой пересекается несколько кабелей . Коробка эта как раз вровень с центром торпеды
наверное она
полезу туда
Добавлено: Сб май 28, 2011 5:28 pm
скорее всего выход с фиши вы найдёте а далбше? из личного опыта. жгут на изломе
Добавлено: Сб май 28, 2011 5:58 pm
maxxx333
sashaslam писал(а):скорее всего выход с фиши вы найдёте а далбше? из личного опыта. жгут на изломе
спасибо :wink:
Добавлено: Вс май 29, 2011 2:48 pm
maxxx333
Сегодня сняли аккумуляторы... и тихонько прих@@ли
позади отсека - вся проводка прогнившая до безобразия...
Добавлено: Вс июн 05, 2011 12:43 am
maxxx333
никто не знает куда подключается этот кабель?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 2:45 am
реле и проводка явный колхоз под какоето дополнительное оборудование, к основной проводке отношения не имеет. кабель на последнем фото- это антенна для сотового телефона. рядом с ним провода 12 вольт должны быть.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 2:53 am
ну видно провод на таху на второй фотке. а ADR часом не присутствует? если да то всё проще. одну фотку не разобрал. а с плюсами всё не сложно все + приходят к (силовым) хронителям там на пример подём моста.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 3:20 am
нафига было так магнума разбирать, так и сламать можна даже то что ещё работало.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 2:09 pm
maxxx333
Anatoli писал(а):нафига было так магнума разбирать, так и сламать можна даже то что ещё работало.
согласен
был бы электрик поблизости, не занимался бы ананизмом
