Renault Magnum. Клапан KNORR-BREMSE AE 4525
Electro
Сообщение Electro »
Renault Magnum. Клапан KNORR-BREMSE AE 4525. Подскажите пожалуйста Уважаемые форумчане. где можно найти,схему подключения сего девайса,и инструкцию по разборке сборке, на оф сайте попытался поискать ничего не нашел.
после разборки сборки стравливает воздух в атмосферу. ни в один контур не идет воздух.
в атмосферу!? или всетаки чез аварийное отверстие из под таблички?
Aleksandr28
Re: Renault Magnum. Клапан KNORR-BREMSE AE 4525
Сообщение Aleksandr28 »
Electro писал(а):Renault Magnum. Клапан KNORR-BREMSE AE 4525. Подскажите пожалуйста Уважаемые форумчане. где можно найти,схему подключения сего девайса,и инструкцию по разборке сборке, на оф сайте попытался поискать ничего не нашел.
Не нашли схему разборки-сборки?Нужна собираемся поставить ремкомплект.
борис
Сообщение борис »
мой тебе совет не ломай голову ставьте новый этот кран не любит переборок
перебереш поедет через 100 км встанет потом опять перебереш так и будеш ездить
он тее сниться будет
ставь новый
Самвел
Сообщение Самвел »
Борис написал правильно! После переборки как показывает практика, он либо травит в отмосферу но набивает контура, либо наоборот, либо все вместе! Ставьте новый, но только после убиждения что компрессор не гонит масло, ато и новый гавкнет_)
Ремонтировал их много раз,работают без проблем,нужно только всё правильно собрать. Исключение когда компресор гонит масло,но при таком раскладе и новый кран выходит из строя,правда немножко дольше работает,так как резина у немцев лучше турецкой :)
s200773
Сообщение s200773 »
Тоже не однократно ремонтировал сей агрегат,но здесь как повезет с ремкомплектом,один пойдет нормально,долго ходит,другой сразу же на столе (перед установкой проверяю) начинает ман.....ть,уже устал тратить время на эту лотерею,последнее время стараюсь менять их.За то время,что трачу на ремонт клапана,иногда успеваю отремонтировать другую машину,так что нет особо смысла тратить на это время.
maxxx333
Сообщение maxxx333 »
снимается это УГ к чертовой бабушке а на его место устанавливается АКТРОСовский WABCO 934 705 005 0 с выходом под датчик/шоколадку. Можно купить и без выхода (просверлить два отверстия потребуется). Стоимость турецкого MAY 55-65 евро :shock: . Оригинал 150-200 евро
