				VOLVO FH12 не заводится...
				Добавлено: Чт май 05, 2011 10:02 am
				 serga
				Здравствуйте.Volvo 2003г.в.,отказали стеклоподъёмники,не поднимали,водитель заглушил авто выдрал реле стартера(оно по клеммам такое же)поменял его с реле стеклоподъёмников,поднял стёкла,поставил реле назад и..ВСЁ!стартер крутит,ТЕХА ошибок не видит,а машина не заводится,поменяли реле на новые не помогло.Кстати,когда крутишь стартером реле щёлкают.Кто сталкивался подскажите пожалуйста,надо срочно,разгрузка горит!СПАСИБО.
				Добавлено: Чт май 05, 2011 4:35 pm
				там стоят четыри реле но они не одинаковые пробуй играть в пятнатнашки и попробуй выключить и включить массу
				Добавлено: Вс май 08, 2011 8:47 pm
				 serga
				одинаковых(по разъёму )только два упомянутых,они разные по амперам,70А и 50А.заменили их на новые и пофиг.
				Добавлено: Вс май 08, 2011 11:18 pm
				ошибки с панели озвучте
				Добавлено: Пн май 09, 2011 11:20 am
				попробуйте(k 02 relay engine managemant system) это вроде реле управления мотором
				Добавлено: Пн май 09, 2011 1:21 pm
				смртрю на starting system на генератор часом не закнули?
				Добавлено: Пн май 09, 2011 6:10 pm
				да уважаемыей.сканера ещё небыло а меняли ремень и опустили кабину замкнули гнератор и больше  не завели   (долбоныйADR )
				Добавлено: Вт май 10, 2011 1:34 am
				 serga
				ошибок НЕ БЫЛО,в этом-то и дело,не на панели,не на  ТЕХА!КЗ нет,аккумы живые,любопытство раздирает, это уже осталось темой для размышлений,пока не знаю в чём дело было(мы к машине за 300км "в поле" ездили,долго на ней сидеть не смогли к сожалению,потом связали их с официалами Volvo.Если узнаю напишу.СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!!
