DAF-95 работает только на холостых оборотах.
matroskin
Сообщение matroskin »
DAF-95 2004 года с блоком MS 6.2 работает только на холостых оборотах. TEXA TXT никаких ошибок не видит, нажатие на педаль газа в параметрах отражается.
насос низкого помер.
педаль тормоза и горняк что показует ?
matroskin
Спасибо syava. Была виновата клавиша горного тормоза.
А где спасибо Игорю?
matroskin
Спасибо всем, кто ответил.
matroskin
Заехал другой DAF XF95-380. Водитель жалуется на повышеное потребление топлива и тяжело развивает обороты. При повышении оборотов выскакивает ошибка "реле зажигательных свечей" (похоже некорректный перевод в IDC4 от TEXA). В параметрах насторожило: открытие клапана турбокомпрессора - 97,8% - независимо от оборотов; давление наддува : газонул первый раз - тоже что и атмосферное, второй раз прорвало до 1.16 бар на 2600 об. Знатоки TEXA подскажите что это за реле игде ещё могут быть проблемы.
реле зажигательных свечей, переведи на английский поймёш, на моторе оно.
matroskin
Имеется ввиду реле предпускового подогрева? Каким боком оно имеет отношение к повышеным оборотам?
stasbug
Сообщение stasbug »
Купили ТЕХу а вот купить немного серого вещества в голову не смогли, а жаль....
Открываем толмуды по управлению дизелями и читаем. Также можно научится пользоваться еситроником. А вообще обратитесь к Игорьку с Вашего города. Он быстренько разберется.
во первых какого года даф? во вторых на 380 не встречал турборедукцыонных клапанов, нету их там. Кабину поднимите и посмотрите на мотор, оба ваших вопроса установлены на растоянии 20 см друг от друга.
agent77760
Сообщение agent77760 »
Там же и схемы в IDC 4, правда корявые но есть.
matroskin
После прозвонки и прочистки цепи от БУ к реле ПП ошибка ушла. Проверить работу под нагрузкой не получилось: приехал самой головкой и с пустым баком. Обещали после рейса созвониться. Буду благодарен, если кто скинет ссылку на толковую литературу по системам EDC.
Андрей77
Сообщение Андрей77 »
Дабы не заводить новую тему продолжу старую.DAF 95.380 UPEC -с непостоянной переодичностю перестает реагировать на педаль газа.Пока стоит у меня на ремонте все нормально по ошибкам только в памяти -положение педали акселератора или тормоза.Прошурстил все разьемы до блока.Долго издевался над кнопкой горного тормоза-все работает .Как только выезжает изредка такое происходит.Со слов водителя может при езде газовать даже когда отпускаеш педальку -неужели глучит модуль педали?
год выпуска дафа? кабина старая? когда не газует что в параметрах?
