MAN TGA-480 проблема с подвеской ECAS
soic r
Сообщение soic r »
sibtrac писал(а):датчик давления сейчас подключается к ECAS и по CAN передаёт EBS.
Это легко проверить. Снимите резъемы с датчков давления. И если вы правы, то в EBS должна появиться активная ошибка. Т.к. отсутствуют данные необходимые для рассчета тормозных усилий. Но "что-то" мне подсказывает, что EBS будет дальше работать без каких-либо ограничений.
sibtrac
Сообщение sibtrac »
Anri определитесь уже какая система у вас. Ато так можно долго гадать.
sibtrac
Сообщение sibtrac »
EBS будет прекрасно работать потому что основной расчёт делается по замедлению а изменение веса автомобиля нужно для быстрой корректировки или обновления расчётов.
Anri
Сообщение Anri »
Согласен, поштудировал литературу и схемы, понял что сморозил глупость, значит остаётся механика ECAS?
Anri
Сообщение Anri »
Машины под рукой нет, система 4х2, один датчик уровня с правой стороны, датчиков давления на падушках нет. Стоит EBS5 (KNOR BREMZ)
sibtrac
Сообщение sibtrac »
Anri вам тоже не мешало бы сначало почитать и изучить на практике все системы и принцыпы работы а не нести всякий бред.
Вам люди хотят помочь а вы в ответ грубите делайте выводы. По поводу этого я уже писал програмное обеспечение блоков менялось несколько раз. Если до кого то не доходит о чём идёт речь я не виноват. На эту тему отвечать больше не буду разбирайтесь как хотите.
s200773
Сообщение s200773 »
Anri писал(а):был похожий случай с TEBS-D воздух из подушек с одной стороны уходил через клапан модуля
Не может быть такого,воздух уходил бы с обоих сторон подушек,поизучайте получше матчасть,по вабке это в полном доступе имеется на сайте.
МАКСИМ
Сообщение МАКСИМ »
Во время движения с гружёным прицепом падает задняя правая сторона. на пустом опять встаёт в транспортное положение (со слов водителя) как ведет себя весь прицеп? возможно перекос из-за прицепа , попробуйте поменять груженый прицеп
