MERCEDES ACTROS не начинается процесс параметрирование кпп
Добавлено: Вт дек 24, 2024 3:20 pm
механик2
Всем здравствуйте. MERCEDES ACTROS vin Z9M9321835G804818. История такая. После замены сцепления не начинается процесс (продувка) кпп
не по маленькому, не по большому кругу. Лампа стояночного тормоза работает. Воздух накачен. Даже нет попыток, пытаешься начать процесс и нечего не происходит! Ошибок на панели при этом нет. При подключении Star diagnosis c3 ошибок в блоке GS нет. Ошибка в блоке FR Система автоматического выбора передач в аварийном режиме. И по датчику воздушного фильтра, датчик оторван.
Что ещё проверить? Пробовал подкидывать другой блок FR c такой же машины. Ошибка по системе выбора передач пропадает, но всё равно процесс продувки не начинается.
Добавлено: Вт дек 24, 2024 3:42 pm
Пробуй клему с аккумуляторов скинуть. перед продувкой.
Добавлено: Вт дек 24, 2024 4:36 pm
механик2
Аккумуляторы отключал.
Добавлено: Ср дек 25, 2024 9:17 am
sashok21
а что параметры кпп паказывают
Добавлено: Ср дек 25, 2024 10:05 am
механик2
Сегодня попробую подключить другую диагностику. Сравню, что она покажет
Добавлено: Чт дек 26, 2024 9:00 am
sashok21
А что стар диагност параметры кпп не паказывает? Или нужно чтоб паказал сразу что заменить.?
Добавлено: Чт дек 26, 2024 9:02 am
sashok21
Или вы и в параметрах кпп не бум бум? Отт вас покуда добьешься пораметров датчиков и помогать не захочеться.
Добавлено: Чт дек 26, 2024 11:38 am
механик2
Машину утащили, если узнаю ,в чём была причина. Напишу
Добавлено: Пт дек 27, 2024 9:42 am
sashok21
Ну конечно утащат, 2 дня простоя и не каких результатов.
Добавлено: Ср июн 04, 2025 1:23 pm
gricalex
Старуха может всё для Мерса, беда в диагносте, учись.
