Страница 1 из 2
Volvo FH 12 большой расход топлива
Добавлено: Сб мар 19, 2011 11:40 pm
ELMONTER
Приветствую всех форумчан !
Пригнали на диагностику Volvo FH12 380 D12A380 с жалобой на болльшой (60 л/100км) рсаход топлива и отсутствие тяги. Подключили ТЕХА ТХТ navigator (21 v) .По двигателю ошибок нет. Завели мотор, по сканеру расход на холостых 2л/час , нагрузка на двигатель 17 %.
Как объяснил водитель, такой расход стал после замены автоматической КПП на ручную... Естественно на коробке отсутствует блок управления - на его месте рычаг переключения передач. Может ли отсутствие ЭБУ АКПП влиять на работу двигателя ? Буду признателен за любую информацию.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 3:24 am
Может. Раньше АКПП сама выбирала оптимальную передачу, а теперь либо внатяг едут, либо топят....
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:01 am
sibtrac
Конечно может так как блок управления кпп в момент переключения передач управляет крутящим моментом двигателя, а в данном случае блока кпп нет поэтому что думает блок управления двигателем неизвестно. Здесь нужно разбираться с параметрами блока двигателя потому как всё что было раньше зашито в параметрах в том числе и передаточное число. Да и повышение мощности при таком расходе должно поидее почувствоватся...
Re: Volvo FH 12 большой расход топлива
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:44 pm
ELMONTER писал(а): Volvo FH12 380 D12A380
Там А мотор, значит ей ка минимум 12 лет, топливку там делали когда нибуть? заднее левое колесо в саже?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 5:50 pm
ELMONTER
Anatoli писал(а):ELMONTER писал(а): Volvo FH12 380 D12A380
Машина 95 года выпуска. Проблемы начались после замены коробки. И опять же со слов водителя на СТО где меняли коробку проводили диагностику всей машины. Все было в порядке.Благодарю за ответ.
sibtrac , acckiy стасибо ! Ваши ответы подтверждают наши подозрения.
Только вот одно непонятно : если ЭБУ двигателя работает впаре с ЭБУ АКПП то почему не бьет ошибки ? Если что-то не так сразу лезут ошибки .
Добавлено: Вс мар 20, 2011 6:46 pm
Там А мотор
Вот и ответ. Блоку управления тех годов выпуска не интересно что у него коробку украли. Там коробка является Master-устройством при переключениях передач.
Смотрите шильды на коробках. Передаточное число могло сильно измениться.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 9:30 pm
ALFA-Dnepr
Нужно замерить показания одометра по километровым столбам. Может датчик скорости не тот стоит. Показания могу отличаться в 1.6 раза
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:19 pm
ELMONTER
Показания действительно разные. Но как датчик скорости может влиять на расход и плохую тягу ?
Если изменили передаточные числа ( я так понимаю поменяли валы ) ,как это можно определить не вскрывая коробки ?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:37 am
датчик не влияет, передаточное влияет, передаточное число на шильде коробки написано.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 9:42 pm
Тимур
Такие же симптомы были на FH12 c d12c после установки мотористами распредвала по метке 6 вместо метки 0 на маховике(попутать легко) , но при этом на ХХ расход топлива состовлял 3.5л.ч. и 72л./100км . Думаю что ваша проблема в слишком скоростном РЗМ для этой КПП.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:14 pm
ELMONTER
Тимур , Anatoli спасибо за ценную информацию , будем думать.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 11:25 am
Alex55ru
Такая же проблема с расходом топлива на FM12 с двигателем d12c 380 л.с., до кап. ремонта расход был 31л., а после ремонта стал 42л, комп ни каких ошибок не выдает. какие есть мнения.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 9:30 pm
Емил BG
Есть мнение,и оно гласит,что капиталку плохо сделали.Что там капиталили-меняли только кольца,а остальное?Турбину меняли (ремонтировали)?Кулер почистили?Клапана делали?Топливную ремонтировали?А разработка сделали,или сразу поехали с 20тонн.А сколько километров после капиталку вы проехали,чтобы делать вывод об разхода?Диагностика идёт вместе с качественным механическим ремонтом,а многие не отдают особое значение на чисто "механических" проблемов.А у вас похоже,что именно такой и есть.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 11:57 pm
Alex55ru
Меняли полностью поршневую с гильзами, турбину ремонтировали и балансировали с заменой крыльчатки, кулер сам лично возил на прочистку и опресовку, головку тоже шлифовали и клапана делали, все форсунки перебрали стоят все новые распылители и стаканы и пружины, заменили насос низкого давления. И после капиталки машина на месте проработала два дня и в рейс поехал с пенопластом не более 5 тон. После капиталки проехал 32 тысячи. Грешу на неправильную регулировку клапанов и форсунок.
