Magnum Dxi mid223 sid253 fmi2
магикан
Сообщение магикан »
Добрый день.Решили поменять номер шасси в АКПП-был чужой-все другие блоки родные. После программирования вылезла активная ошибка по модулю переключения передач-mid223 sid253 fmi2-неверная калибровка eeprom. Как такое можно победить-рекомендуют перепрограммировать модуль переключения. Почему такое произошло-много раз переписывал номера шасси в блоках правда на Volvo и все проходило без проблем. Сейчас блоки при определении комплектации все отображаются с одним номером,а в параметрах-программировании нет 223. Подскажите-как решить эту проблему? Хозяин авто сильно погрустнел.
магикан
Сообщение магикан »
Вот скрины для наглядности
магикан
Сообщение магикан »
А потом еще раз переписал и стало так-223 исчез из списка
Вячеслав Дубовицкий
MID223 это не АКПП. Это контроллер переключения передачь. Вещь ючень нежная и глючная пока работало, лучше было не трогать. Поскольку ктото решил поумничать меняя вин, блок сглючило, и контролька не пересчиталась. В ходе дальнейших издевательств епром окончательно испортился. Теберь или блрк в ремонт, или на разборку за другим блрком.
магикан
Сообщение магикан »
Понятно,спасибо-а можно его переписать через программирование 223 ,если будет файл ?
Вячеслав Дубовицкий
В текущем состоянии- нет. Оранжем вычитывать дампы с живого блока, и писать в трупа.
магикан
Сообщение магикан »
Понятно,а где можно взять дамп такой? У нас тут только один такой автомобиль, а на разборках не нашли.
Вячеслав Дубовицкий
Телефон в моём профиле. Добро пожаловать в WhatsA
pp
