Маз 5440 двигатель 6582
Ян Юрий
Сообщение Ян Юрий »
Помогите разобраться. Маз 5440 дв. Ямз 6582 при работе двигателя возникает проблема на прогретом моторе , повышает обороты сам до 900-1000 и при этом не реагирует на педаль. Проблема возникает как на ходу так и на месте. Чек не горит. Проверяли сканером ошибки не видит. Поменяли блок управления тоже самое.
