Iveco Stralis EDC MS6 Нет запуска ДВС
Тимур
Сообщение Тимур »
Притянули заежжжжженую в усмерть.Предистория- На торможении заглох. Выбило ошибку по EDC - датчик полож. РВ.
Отсутствовал ТФ грубой очистки. Установили тф. Заменили насос низкого давления топлива(не качал вааще) и редукц.клапан (не герметичен), заменили датчик полож.РВ.(при замере сопротивления прыгал от 320 до 840 ом) , ошибка по ЕDС исчезла. Запуска нет. После нескольких попыток прокачек толивной и попыток запуска появились ошибки по датчикам колена и распредвала. Проводка от блока до датчиков проверена под нагрузкой. Датчики и Блок EDC устанавливали на другую машину - несколько удачных запусков и та же история по датчикам.
Блок EDC???
alek310
Сообщение alek310 »
нет не блок-сто пудов выставляйте зажигание.но в первую очередь проверьте провода с датчиков колена и распреда до блока.хотя был один случай и блок накрылся.стоп-внимательнее прочитал пост.правьте зажигание,в нем причина.фоничку на шестерне распреда поставьте на место,по старому следу
Тимур
Сообщение Тимур »
Спасибо. Завтра проверю фазы грм , заодно и выставлю эту фоню.
Встречал при проблемах с топливной,если долго крутить и нет результата(завоздушеная система,нет вообще топлива) то появляются ошибки по датчикам врвщения.
Тимур
Сообщение Тимур »
Проблема решена - плохая масса на блок EDC. Осталось всего пару жил , а для лампочки 21W хватало. Всем спасибо за содействие . Тема закрыта.
