Daf XF 105 при вкл.поворота,загорается ABS прицепа
usachev67
Сообщение usachev67 »
Доброе утро всем.Ошибка выскакивает только при подключении прицепа(световой кабель).Началось с того,что машинка приехала с потухшим прицепоми ошибки ebs прицепа.Обнаружил под кабиной выгоревший жгут пять сантиметров,идущий на розетки прицепа.Соединив провода и поменяла предохранители,обнаружил,что при вкл.поворота на панели ebs trailer not connected.Пробовал отрезать провод под капотом и вешать контроллеру,менял панель предохранителей,блок ebs,vic -не ппомогает. Просадки напряжения на блоках нет.И когда появляется ошибка панель начинает вся мигать,что может быть?Машина на автомате 2008г.в.
Re: Daf XF 105 при вкл.поворота,загорается ABS прицепа
Кабель ABS прицепа подключен?
usachev67
Нет
usachev67
Вся работа проводилась с отключенным кабелем
что-то не так сделал или не доделал.
блок "видит" нагрузку на прицеп, но при этом отклика от ебс нет - вот и ошибка.
надо искать дальше.
