Загорается на холостых ошибка двигателя (температура охлаждающей жидкости более 62 градусов)
Ошибка P0269
Что было сделано:
1. Контакт A44 провод - проверен.
2. Электромагнитный клапан B413 заменён.
3. Повреждения или загрязнения в отверстии маховика нет.
4. Заменена топливная форсунка.
5. Отрегулировали зазоры клапанов.
6. Проверено сопротивление форсунки-насоса.
7. Замена третьего блока коромысел тормоза двигателя.
8. Поменяны были форсунка насос с 4 на 3 цилиндр, с 3 на 4.
Ошибка продложает загораться. Одна единственная, что и куда еще можно лезть и искать?
