даф кпп автомат
Добавлено: Пт июл 31, 2020 5:51 pm
vitaliykg
даф хф95 2003 г,в с акпп автомат вин xlras47xs0e614472 при включении передачи передача не включается , пока не заглушиш и не заведеш ,выбивает трансмиссион желтым ,бывает на ходу такаже проблема , диагностика показывает на ручку(селектор выбора передач ) которая в кабине ,вопрос такой она может быть причиной ? и ремонтируется ? или провода в нутри кабины ,(проводку на аккпп всю перебирали и пересматривали несколько раз ) результата 0 мож кто сталкавался с такой проблемой
Re: даф кпп автомат
Добавлено: Чт авг 06, 2020 9:16 am
zema
если диагностика показывает на селектор кпп,то и меняйте её,бывает дохнут они,но обычно водители им сдохнуть помогают...
и ремонтируется ?
ремонтируется при желании все.
провода прозваниваются,бывает если неисправность не постоянная то найти проблематично.
было такое,менял селектор,как бабушка отшептала.
Re: даф кпп автомат
Добавлено: Чт авг 06, 2020 6:33 pm
vitaliykg
понятно ,водитель норм помереть не поможет , воды не нальет туда , и т д ,на кого другого то без вопросов бы подумал на него нет ,жалуется на ручку вся диагностика , на дилерскую не заежали , у нас нет центра , а в других городах не успеваем ,значит расковырять надо посмотреть ручку ,что там ,если не поможет искать б,у с разбора
Re: даф кпп автомат
Добавлено: Чт авг 06, 2020 6:35 pm
vitaliykg
проблема не постоянная , и нет закономерности ,в выходе ошибки
Re: даф кпп автомат
Добавлено: Вт авг 11, 2020 9:24 pm
maxim
Сам на прошлой неделе с такой проблемой сталкивался. Но в добавок ошибку 110 било Внутренний Can. Когда ошибок по can не было, вываливалась 108 по селектору. В итоге после всех проверок, решил перестраховаться, т.к. блок astronic'а уже был снят. Собрал всё на столе и... отправил хозяина покупать селектор.
Проверьте обязательно наличие всех необходимых + на самом блоке astronic. Точно селектор? Не мех переключатель виноват?
Re: даф кпп автомат
Добавлено: Чт авг 13, 2020 7:47 pm
vitaliykg
да фиг его знает сгонял на разбор купил в сборе селектор и переключатель ,привез воткнул сразу ошибка зпгорелась ,по новой завели пропала ,прокатнулись пока не загорается ,завтра еще с утра погоняем ,посмотрим
