TGA ограничение скорости 90 км
магикан
Сообщение магикан »
man.rar
(14.66 КБ) 561 скачивание
Добрый день. Такая проблема-поставили другой FFR и авто стал ехать не более 90 км/ч.Водила и все остальные в панике,кричат на старом было 110 и все было хорошо,а сейчас не возможно ездить.В параметрах нашел только такое,где и как изменить не могу найти. Подскажите,кто знает,а то весь эффект от великого дела испорчен.
Re: TGA ограничение скорости 90 км
А там случаем водЯтел не включил клавишу на приборке огр. макс. скорости?
Matr
Сообщение Matr »
Я так понимаю, FFR заменили на что-то с разборки?
Пороги ограничения скорости прописаны в программировании автомобиля. Там же можно их и изменить. А вот получится ли это сделать - это другой вопрос. Зависит от того на что и как меняли.
магикан
Сообщение магикан »
LH090430.rar
(10.23 КБ) 590 скачиваний
Еще хуже,переписан еепром FFR+флеш EDC на программаторе под другой двигатель. Ключ тоже вручную прописан. Конфигурацию прога считывает старую и не хочет дальше делать.А ездили они вообще на другом комплекте блоков,двигатель не соответствовал,а вот со скоростью очень нравилось.
Matr
Сообщение Matr »
Уф.... тут я пас. Такие ребусы я разгадывать не умею.
магикан писал(а):переписан еепром FFR+флеш EDC
ЗАЧЕМ????
У меня только один вопрос - ЗАЧЕМ это делать?
магикан
Сообщение магикан »
Потому,что сначала поставили двигатель D2876 взамен D2866 а потом коробку с другого авто.И все мотористы кричали,что разницы никакой нет и все одинаковое,все это счастье еле ползало и жрало топливо ведрами.Потом крякнул и этот двигатель,его починили и стало еще хуже-сизый дым,троит,стреляет. С огромным трудом удалось убедить участников этих ремонтов в том ,что железо разное.Для этого временно был поставлен комплект блоков от TGA 410 и авто поехал вполне прилично. Родной EDC был 360 л,поэтому его перешили под 460 соответственно двигателю,а заодно и FFR что бы сделать пару и завести и показать. Теперь MAN прет как положено,не дымит,расход нормальный,ошибок нет-но успели за это время привыкнуть к быстрой езде. А сразу делать как положено у меня не было Mancats 2,и к тому же работать им я еще не наловчился. Потому вопрос -как можно подвинуть ограничитель ?
магикан
Сообщение магикан »
1.rar
(36.54 КБ) 625 скачиваний
А можно с помощью этих резисторов влиять на максимальную скорость? И вообще для чего они ?
магикан писал(а):А можно с помощью этих резисторов влиять на максимальную скорость? И вообще для чего они ?
уже ведь написали:
Matr писал(а):...Пороги ограничения скорости прописаны в программировании автомобиля. Там же можно их и изменить. .....
магикан
Сообщение магикан »
Хорошо,а как они выглядят эти пороги -например ступень 1 это 90 км/ч,ступень 2- 60 км /ч? Или это другое совсем,негде почитать.
