Mercedes Actros 4141 B MR 09963 Code
Ecles
Сообщение Ecles »
Здравствуйте. Mercedes Actros 4141 B 2013 постоянная ошибка 09963 стартер крутит, но не заводится.
Подозрение на то, что слетел ключ в MR либо сдох ключ. Правильны ли мои выводы?
Машина перед тем как стала, могла иногда не заводится с ошибок коде. Запасного ключа нет. Что проверено:
Накачка есть.
Если ключ без чипа выдает ошибку, что на линии 50 нет кода
Если подсунуть чип с другой машины ошибка неверный код трансопндера.
Большего всего настораживает, что родной ключ читается как ID14, а на подобных машинах везде ID13
Пробую переобучить родной ключ - выдает ошибку обучения. В тоже время ключ от другого актроса распознает (выводит его ID) дает зайти в процедуру привязки, но требует код с алгоритмом X1.
Отсюда делаю выводы, что проводка исправна. Скорее что-то с ключом или MR глюкнул.
Подскажите к кому обратиться посчитать ответный код по алгоритму X1 или X2?
MR я уже снял, могу вычитать память и попытаться положить ключ руками, но хотелось бы по диагностике.
Re: Mercedes Actros 4141 B MR 09963 Code
Раз снял, то и клади уже его руками.
Ecles
Сообщение Ecles »
acckiy писал(а):Раз снял, то и клади уже его руками.
Руками положить не получается. Через диагностику тоже не выходит вроде как MR с другой машины. Вин и номер двигателя не соответствуют...
Romic
Сообщение Romic »
Как может крутить стартер с надписью code?
ВЖЖЖЖЖЖЖ
Вот так, примерно.
Ecles
Сообщение Ecles »
Спасибо. Тема закрыта. Прописал новый чип по дампу.
