Renault Magnum не заводиться и нет показаний на табло
Владимир К
Сообщение Владимир К »
Добрый день Renault Magnum DXI 460 2008 г.в тягач не заводиться, хотя релюшка щелкает и нет некоторых показаний на табло. Пишет следующее: Immediate stop bи пишет коды по ошибкам MID 140 SID 250 FMI 11
через Диагностический разьем не подключается комп. может кто то сталкивался с данной проблемой. Вскрыли всю кабинуЮ сгоревших проводов нет.Расплели косы с левой и правой стороны_ обрывов нет. В аккам. ящике все предохранители смотрели- все ок. Где еще можно посмотреть?
Re: Renault Magnum не заводиться и нет показаний на табло
Что то не нравиться в линии связи.
магнитола не менялась?
Ищите где косяк в шине 1708. Какое сопротивление между проводами и на массу ???
Кстати, был удивлен, что при косяке в этой шине авто не заводится, т.к. инфа от кпп о нейтрали идет как раз по ней.
Странно, почему не по 1939 - она же основная шина данных.
иммо на ней.
просто когда легла 1708 на приборке в этот момент прочерки вместо N были.
