man tga x1831.,x1832 -место расположения
zema
Сообщение zema »
к\з на проводе 60028,ни где не могу найти в man wis ,место расположения x1831?x1832?
не хочется всю панель разбирать,кто знает где они?был бы благодарен за помощь.
Вячеслав Дубовицкий
Re: man tga x1831.,x1832 -место расположения
Это скрутка из нескольких проводов. Захорнена в центрально части панели, где жгут проводов идет в плластиковом желобе мимо отопителя салона.
Или такой соединитель по центру:
нет, там две скрутки, одна в жгуте за кнопками, справа от руля, вторая почти за рулевой колонкой. Таки прийдётся всю панель разбирать. Также этот провод питает рукоятку рычаша кпп, и датчик ручника.
zema
Сообщение zema »
спасибо парни всем,первое что сделал отключил в стойке с водительской стороны за дверью,разъемы на ручку кпп,-не помогло,думал разъем x1831 там ,проще бы найти было,а если скрутка,то гемора побольше...
питание датчика ручника отключите.
zema
Сообщение zema »
Anatoli писал(а):питание датчика ручника отключите.
под капотом все фишки снимал-результата 0,пока некогда было его глянуть.время появится посмотрю,но панель разбирать чую придется.... :twisted:
Правый под рулевой переключатель ретардера., кнопки руля, клавиша ретардера, педаль газа, рычаг КПП. Это в кабине.
кнопки круиза напанели.
zema
Сообщение zema »
парни спасибо всем,схему видел,никак времени нет до него добраться,он долгострой,никто не торопит...весна на улице,скучать не дают...
