Страница 1 из 2
Автобус MERCEDES O 403. фонарь заднего хода не горит
Добавлено: Вт фев 15, 2011 7:13 pm
Денис М.
подскажите что делать на автобусе MERCEDES O 403 не горит фонарь заднего хода масса приходит. на датчик зад. хода приходит два провода на одном напряжение 15 В на второй жиле 19В что делать в чем здесь может быть причина
Добавлено: Вт фев 15, 2011 8:46 pm
Паха
Это пи...дец... извините за выражение.
Re: фонарь заднего хода не горит
Добавлено: Ср фев 16, 2011 3:09 am
soic r
Паха писал(а):Это пи...дец... извините за выражение.
Жёстко, но на мой взгляд по делу....
Денис М. писал(а):что делать в чем здесь может быть причина
В лампочке может быть проблема
Еще предохранитель бывает перегорает.....
А если по делу, то тряхни водителя. У него должен быть диск со схемами. С каждым автобусом идет. И ремонтируй....... Прописные истины разжевывать ни кто не будет.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 7:33 pm
Денис М.
подскажите а каким образом работает датчик заднего хода
у него не в нажатом состоянии клеммы замкнуты или разомкнуты или есть и те и др. датчик на этом же автобусе.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 2:29 am
AKTER 12
как включатель-выключатель света в квартире
Добавлено: Чт фев 17, 2011 11:26 am
Денис М.
как включатель-выключатель света в квартиреа
это понятно, а в свободном состоянии он пост. замкнут или пост. разомкнут.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:17 pm
Денис М.
датчик заднего хода срабатывает при включении любой передачи подскажите с чем это может быть связано и как устранить
Добавлено: Чт фев 17, 2011 8:03 pm
Это не датчик заднего хода,это датчик нейтральной передачи! Смотрите другой датчик,при включении задней должен замыкаться,при выключении размыкаться.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 6:56 pm
Паха
syava писал(а):Это не датчик заднего хода,это датчик нейтральной передачи! Смотрите другой датчик,при включении задней должен замыкаться,при выключении размыкаться.
Или делителя
Добавлено: Ср фев 23, 2011 6:58 pm
Паха
Паха писал(а):syava писал(а):Это не датчик заднего хода,это датчик нейтральной передачи! Смотрите другой датчик,при включении задней должен замыкаться,при выключении размыкаться.
А может проще на кнопку вывести?
Добавлено: Ср фев 23, 2011 10:11 pm
ruslan2202
у вас есть же вис пора учиться работать со схемами
Добавлено: Пт фев 25, 2011 3:40 am
Не, это же здорово! Задний ход всем форумом искать!
А не дай бог завтра поворотники погаснут....
...померил напряжение тестером - скачет , показывает то 0,23В то 7,34...
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:31 am
Такой вопрос! Какое напряжение поворота на цифровом тестере?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:39 am
dmitrybenz
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:31 am
ruslan2202
хорош парни. так ему не научится никогда
