Датчик давления масла MAN
Добавлено: Сб янв 26, 2019 2:57 pm
Балбес2
MAN TGS 2012г.в. проблема в следующем ,на панели не видит давления масла! При диагностики блока EDC видно что датчик адекватно работает , а на панели почему-то прочерк вместо давления горит! ошибок в EDC нет в панели нет в ZBR ток по цсс! куда копнуть?
Re: Датчик давления масла MAN
Добавлено: Сб янв 26, 2019 5:49 pm
А где прочерк горит?
Добавлено: Сб янв 26, 2019 6:57 pm
Балбес2
На панели ...При включеннии зажигания на табло показывает уровнь и температуру масла. А когда заводишь там где должно быть давление (вместо уровня) -загорается прочерк , а температуру так же показывает ,как и показывал.
Добавлено: Сб янв 26, 2019 7:09 pm
Это Renault DCI e3???
Добавлено: Пн янв 28, 2019 4:54 pm
Балбес2 писал(а):На панели ...... и температуру масла. ....
температуру масла ??????
Добавлено: Пн янв 28, 2019 10:38 pm
zema
valera008 писал(а):Балбес2 писал(а):На панели ...... и температуру масла. ....
показывает,все верно.(я про температуру),а вот про давление,кроме неправильного программирования панели в голову ничего не идет,если по компу все видишь...Не русифицировали её случаем?стоп.... а там по моему отдельная строка по давлению масла в меню...
Добавлено: Пн янв 28, 2019 10:39 pm
Может, про лампочку спросим?
Добавлено: Пн янв 28, 2019 10:43 pm
zema
acckiy писал(а):Может, про лампочку спросим?
я как понимаю он пишет про комп...и сообщения на дисплее...или я не прав?
Добавлено: Пн янв 28, 2019 10:56 pm
Ну а как красная лейка себя ведёт?
Добавлено: Пн янв 28, 2019 11:53 pm
Балбес2
На счёт руссификации ничего не могу сказать, так как авто только купили! Лейка/лампочка (красная) работает , как положено.
Добавлено: Вт янв 29, 2019 12:02 am
Балбес2
Эта функция( температура масла так же как и уровень ) на MANах с начала серии TG...И если не ошибаюсь это 2000 год.
Добавлено: Вт янв 29, 2019 1:54 pm
zema
На man tga сейчас точно не помню,но по моему так же как на F2000 датчик один,а выхода 2 ,один на лампочку,другой на манометр,тем более он пишет что в мониторинге компом давление видит правильное,правда в edc,по can должны показания идти до приборки через zbr ,если ошибок по can нет,то тогда что у нас остается кроме приборки?И вчера писал- в меню посмотри,там по моему в меню отдельная строка на давление.а не вместе с уровнем и температурой,а то будем сейчас голову ломать без толку...
