Scania, FBM
Стакан
Scania, FBM
Сообщение Стакан »
Scania с EBS, проблема такая, с подпедального при нажатии на тормоз травит прилично воздух, зажимаю пассатижами 21 трубку, звук уменьшается, с 22 тоже самое, меняли на новый, ничего не поменялось. Вскрывал кран, манжеты в отличном состоянии..
куда копнуть, что проверить??
Re: Scania, FBM
:mrgreen: посчитать количество трубок и почесать репу. И немного подумать что такое 21, 22 и т.д.
qqqqqq09
Re: Scania, FBM
Сообщение qqqqqq09 »
21 и 22 это наверное вход. надо по схеме смотреть
Re: Scania, FBM
21 и 22 это выход.
Re: Scania, FBM
acckiy писал(а):21 и 22 это выход.
Опять все слил :mrgreen:
Есть поверье, что если будешь сидеть возле FBM в Новый год, то после боя курантов случится чудо
Стакан
Re: Scania, FBM
Сообщение Стакан »
Я то все посчитал и почесал где нужно.... и цифры могу отличить , вот именно как пишу так и есть, зажимаешь выход перестает травить....
Стакан
Re: Scania, FBM
Сообщение Стакан »
den_2001 писал(а):о если будешь сидеть возле FBM в Новый год, то после боя курантов случиться чудо
вот это уже ближе к делу.... буду пробовать.... авось повезет.... и дедушка мороз решит вопрос....
Re: Scania, FBM
den_2001 писал(а):случиться чудо
Кто-то научится писать -тся?
И на что я потратил свой 2000-й комментарий...
Re: Scania, FBM
у шведских грузовиков очень часто энергоаккумуляторы и на передней оси.
Re: Scania, FBM
Поставь заглушки на 21, 22 нажми на тормоз и смотри из какой трубки вертается воздух,дальше от неё ищем,модулятор с зависшим бекапом,КУТП,клапан двух магистральный...
Re: Scania, FBM
покажет при активации модуляторов из диагностики.
