Замена блока FR Actros 2008
samodelkins
Сообщение samodelkins »
Добрый день. Имеется блок А0014465902 с ошибкой сигнал джойстика недостоверный. С блока нет подтяжки на провод достоверности, вроде вывод 8 на джойстике. Все функции выполняет, соответственно кроме джойстика, Подкидывали блок с AXOR , все напряжения меняются, ошибки такой нет. При задействовании джойстика напряжения меняются, на 8 выводе при включении любой команды появляется 0, на остальных появляется питание в зависимости от выбранного направления примерно 15 вольт, если мне не изменяет память. Блок отдавали в ремонт, но ситуация не поменялась. Блок с таким номером проблематично найти, на какой номер его возможно заменить?
Re: Замена блока FR Actros 2008
Могу отремонтировать.
samodelkins
acckiy привет. Да я знаю что можешь, походу и будем к тебе отправлять. Мне сейчас важно клиенту доказать, что я не ошибся с диагнозом, просто тот, кто ремонтировал блок, говорит, всё исправно, ищите косяк в авто. Сейчас отзвонился товарищ, завтра на его авто закинем блок снимем видео, и будем решать. У тебя телефон не поменялся?
Не поменялся.
