Замена блока FR Actros 2008
Добавлено: Вс дек 23, 2018 2:32 pm
Добрый день. Имеется блок А0014465902 с ошибкой сигнал джойстика недостоверный. С блока нет подтяжки на провод достоверности, вроде вывод 8 на джойстике. Все функции выполняет, соответственно кроме джойстика, Подкидывали блок с AXOR , все напряжения меняются, ошибки такой нет. При задействовании джойстика напряжения меняются, на 8 выводе при включении любой команды появляется 0, на остальных появляется питание в зависимости от выбранного направления примерно 15 вольт, если мне не изменяет память. Блок отдавали в ремонт, но ситуация не поменялась. Блок с таким номером проблематично найти, на какой номер его возможно заменить?
