Страница 1 из 3
Hidronic D10W 25 2192 с авто IVEC0 STRALIS
Добавлено: Чт окт 18, 2018 11:15 pm
Gtnadij
В мешке принесли отопитель HIDRONIC D10W c автомобиля IVECO STRALIS 2003 года.
Кто как выходит из положения диагностики этого отопителя?
Я подкинул другой блок с универсала,проверил,сделал диагностику.Подключится к блоку от IVTCO с помощью пульта и AUTOCOM не получилось.При подключении стандартным вариантом
она мертво молчит не чего не включается.Я как-бы схему смотрел,понимаю что управление
идет по CAN,но в AUTOCOM они заявлены идет опрос по 15 pin OBD разъема.Раз так то
как-бы K-Line должен присутствовать или там сугубо свое подключение и я не те pin диагностики
подключаю или какое питание не подключил?Может у кого есть распиновка разъема HIDRONIC D10W к IVECO?
Re: Hidronic D10W 25 2192 с авто IVEC0 STRALIS
Добавлено: Пт окт 19, 2018 9:28 am
Gtnadij
Схему подключения нашел
Добавлено: Пт окт 19, 2018 12:25 pm
Так в итоге смог к ней подключиться ??
Добавлено: Пт окт 19, 2018 11:51 pm
Gtnadij
В завтра попробую,нашел что в отличие от стандартного подключения не хватает одного проводка.
О результатах отпишусь.
Добавлено: Вс окт 21, 2018 9:00 am
Gtnadij
Подключиться пока не смог,попробую еще через автомобиль и потом выводы буду делать.
Добавлено: Вс окт 21, 2018 12:15 pm
alek310
На машине только и сможешь подключиться,мозги заточены по ивеко.
Добавлено: Вс окт 21, 2018 12:28 pm
DuMoH_nopTyraJI
alek310 писал(а):На машине только и сможешь подключиться,мозги заточены по IVECO.
На стенде подключал HIDRONIC с любых машин и не только грузовых, и не только европейцев.
Добавлено: Вс окт 21, 2018 3:25 pm
я почему спросил - у меня тоже не получилось к гидронику (stralis) подключиться напрямую.
Кстати, в edith этого номера блока нет.
DuMoH_nopTyraJI писал(а):alek310 писал(а):На машине только и сможешь подключиться,мозги заточены по IVECO.
Ты название темы смотрел ???
Тут только про stralis. К нему подключался ???
Добавлено: Вс окт 21, 2018 8:51 pm
Gtnadij
valera008 EDITH с IVECO не дружит,в этом варианте есть(как я вижу)3-и варианта,бортовая диагностика автомобиля,таймер и AutoCom.Вопрос у меня в том,что не могу определить,блок цел или можно ковырять.В этих блоках плохая пайка.
valera008 ты на столе отопитель подключал или может у тебя блок есть?
Добавлено: Вс окт 21, 2018 11:21 pm
Оно включается по CAN. А во включённом состоянии диагностируется чем угодно. Там К-линия.
Добавлено: Пн окт 22, 2018 11:46 pm
Gtnadij
acckiy спасибо,но назначение А1 - автономный обогрев или там CAN и при выключенном зажигании общается,я не думаю, чтоб скажем, нагреть кабину вовремя стоянки нужно вкл.зажигание или я не правильно понял назначение этого отопителя.Не ужели он сугубо для климат контроля?
Добавлено: Вт окт 23, 2018 1:24 am
так жидкостные отопители разве предназначены кабину отапливать ???
они для двигателя - кабина это дополнение.
Добавлено: Вт окт 23, 2018 2:36 am
Gtnadij
valera008 вот тут ты не прав,в первую очередь это обогреть кабину,а второстепенное двигатель.
Добавлено: Вт окт 23, 2018 12:18 pm
Gtnadij писал(а):нагреть кабину вовремя стоянки нужно вкл.зажигание
Нет, не нужно.
Gtnadij писал(а):так жидкостные отопители разве предназначены кабину отапливать ???
Там даже клавиша на панели есть "Мотор/кабина и мотор".
Добавлено: Вт окт 23, 2018 10:11 pm
Gtnadij
В общем приехало это чудо,а на разъем отопителя не одного плюса,хотя с кабины уходят и естественно гнилой разъем.В завтра буду открывать жгут,благо он короткий.
