Renault Premium 420 DCI 2001 VECU
Всем привет. Достала меня эта машина. 5 дней не отхожу от нее. Работы проделано много! EECU и VECU на диагностику не выходят. Хотя если насильно дать питание на EECU прочитать можно. Читал если VECU не увидит ключ то диагностики не будет. Ключи прописывал и не раз, проводка целая, накачка есть, ошибка 200 иногда меняется с 92. Вопрос такой, реально-ли без дилеров отключить слежение иммо в блоке VECU? В блоке есть флеш 29F200.
Все проблемы появились после электриков (меняли стартер). Клемму "-" ЭБУ прикрутили на "+" стартера, есть подозрения что и VECU умер.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Renault Premium 420 DCI 2001 VECU
Это Евро3 или переходная ??
На евро3 если иммо не ответит, то на eecu не будет питания, а vecu диагностируется без проблем .... смотри почему не можешь прочитать vecu.
Машина евро3, как понимаю не переходная. vecu не хочет диагностироваться, у меня VECU 461470002004, нашел прошивку на забугорнике 461470002001. Завтра попробую записать, по железу вроде одинаковые! Мне главное на столе вывести его на диагностику. Питание процессора есть, генерация есть, пакеты с флеши идут, CAN живой, а диагностика k-line молчит. Думаю либо дамп флеши или проц потух. Есть похожий проц, в названии 1 буква не та и не могу понять взаимозаменяемость. У меня в блоке стоит SAK-C167CR-LM в наличии есть SAK-C167Cs-LM. Если не найду информации, буду рисковать!valera008 писал(а):Это Евро3 или переходная ??
А смысл в этих телодвижениях ??
Если vecu не отзывается - берете на разборе, меняете, клиент уезжает.
Если бы не был настолько дотошный. То блок MS6.3 купленный уже с разбора, снова загнулся-бы!valera008 писал(а):А смысл в этих телодвижениях ??
Ребята, с блоком разобрался. Полетел дамп. Может у кого есть дамп на блок 461470002004 Поделитесь пожалуйста.
- Вячеслав Дубовицкий
Интересно, каким образом.dimasony писал(а):Ребята, с блоком разобрался. Полетел дамп.
В блок залил прошивку от 461470002001 и блок вышел на связь. в блоке висят ошибки по иммо ( сегодня с этой ошибкой уе разобрался) и висит ошибка по акселератору ( блоки веди разные). Поэтому прошу прошивку на 461470002004.Вячеслав Дубовицкий писал(а):Интересно, каким образом.dimasony писал(а):Ребята, с блоком разобрался. Полетел дамп.
