маз 544018 с двигателем ом501 не реагирует на педаль газа
Добавлено: Вс июл 01, 2018 2:33 pm
autodiag
на незаведенной машине диагностируется и блок ADM3 и блок MR (моторник). при нажатии на педаль газа изменяются показания датчика положения педали. педаль электронная подключена к ADM3 и потом по CAN идет на MR. когда завожу двигатель- пропадает связь с MR и по CAN и K-line(блок ADM3 на связи) и обороты двигателя около 1000об., на педаль не реагирует.но иногда заводишь и все работает. что было сделано: протянул новым кабелем(ПВС) CAN от MR до ADM3 и массу от клеммы аккумулятора до разьема MR и до разьема ADM3. ошибок в моторнике нету,а в ADM3 ошибка связи с MR. подскажите пожалуйста куда копать
Re: маз 544018 с двигателем ом501 не реагирует на педаль газ
Добавлено: Вс июл 01, 2018 2:40 pm
В схему. И проверять разьем 16pin на MR с пристрастием.
И ограничение 1200, а не 1000
Добавлено: Вс июл 01, 2018 7:29 pm
Alex 428
Не не, на мазах 1000 об, если блок отваливается.
Добавлено: Пн июл 02, 2018 12:45 pm
autodiag
разьем 16pin визуально чистый.может вскрыть MR и пропаять разьем?
Добавлено: Пн июл 02, 2018 1:02 pm
autodiag писал(а):разьем 16pin визуально чистый.может вскрыть MR и пропаять разьем?
С блоком наверняка проблем нет. Провода смотри
Добавлено: Пн июл 02, 2018 1:25 pm
autodiag
ок!буду проверять проводку ,хотя машина почти новая
Добавлено: Пн июл 02, 2018 4:45 pm
Alex 428
На рабочем двигателе все питания присутствуют на блоке?
Добавлено: Пн июл 02, 2018 10:23 pm
Проверь круглый разьем переход кабина-рама , МАЗовцы частенько пины недовтыкают ...
Добавлено: Пн июл 02, 2018 11:50 pm
Или обжимают на изоляцию...
Добавлено: Вт июл 03, 2018 12:24 am
Стакан
Или не в те дырки пихают...
Добавлено: Вт июл 03, 2018 10:01 pm
trufanov
И еще совет, отключи датчик КВ. Был тут недавно один случай... Амплитуда сигнала с датчика более 20В, блок MR впадал в ступор на заведенном.
Добавлено: Ср июл 04, 2018 1:28 am
BOSHYA
Опа чет не прочел об Adm3 как я понял это типа fr только для индустрии или как то не так не разу не попадался адм fr рву как по инжерике но с МАЗ не сложилось у нас....
Неужели Star отдыхает только ....
Добавлено: Ср июл 04, 2018 11:57 am
BOSHYA писал(а):Опа чет не прочел об Adm3 как я понял это типа fr только для индустрии или как то не так не разу не попадался адм fr рву как по инжерике но с МАЗ не сложилось у нас....
Всё так, кое что поправить starом можно, а можно и отправить в глубокий аут...
Добавлено: Ср июл 04, 2018 6:06 pm
autodiag
Alex 428 писал(а):autodiag писал(а):разьем 16pin визуально чистый.может вскрыть MR и пропаять разьем?
на рабочем двигателе все питания присутствуют
trufanov писал(а):И еще совет, отключи датчик КВ. Был тут недавно один случай... Амплитуда сигнала с датчика более 20В, блок MR впадал в ступор на заведенном.
датчик коленвала не отключая вытащил из посадочного отверстия,все равно не работает
Добавлено: Вс июл 08, 2018 12:36 pm
autodiag
всем спасибо!проблема решена.переделал все плюсы и массы возле аккума и массы двигателя
