лампочка ABS daf xf95 2004г
Добавлено: Пн мар 26, 2018 8:33 am
Евгений123
Здравствуйте, постоянно горит лампочка abs на приборной панели в окне спидометра, с отключенном кабелем ebs(7pin) также горит. Кабель прозвонил до облицовки тягача 2-масса. 2-плюса 1-7вольт 1-витая пара. Ошибок по прицепу нет. Ошибки тягача не активны EBS 4178, 4159. тахограф 1-4, 1-8, 1-9. двигатель 22,69. VIC 24205-19. В чем может быть причина?
Re: лампочка ABS daf xf95 2004г
Добавлено: Пн мар 26, 2018 10:47 am
Стакан
Так лампочка abs или abs1 ?
Добавлено: Пн мар 26, 2018 4:43 pm
Евгений123
Стакан писал(а):Так лампочка abs или abs1 ?
цитата:Система ABS прицепа
Эта сигнальная лампа
загорается при включенном
зажигании и если на сцепке
находится прицеп, оборудо-
ванный системой ABS. Эта
сигнальная лампа гаснет в течение 3 секунд
после включения зажигания или, если автомо-
биль движется со скоростью больше 7км/ч.
Если сигнальная лампа продолжает го-
реть, это означает, что неисправна система
ABS прицепа и следует обратиться к доку-
ментации по прицепу.
Добавлено: Пн мар 26, 2018 9:15 pm
zema
Евгений123 писал(а): постоянно горит лампочка abs на приборной панели в окне спидометра
А случайно вы не про красную круглую лампочку на спидометре говорите?В 2004 году ошибку должен рисовать на табло...
Добавлено: Пн мар 26, 2018 9:31 pm
zema
4159-Сообщение "CFG", "конфигурация интардера" от
интардера не поступает в течение указанного
периода времени Ошибка связи по сети CAN
- Обрыв цепи, короткое замыкание
на "массу" или короткое замыкание
на источник питания в проводке
сети CAN
- Неисправность интардера
4179-Сообщение "CFG", "компоновка двигателя" от
системы управления двигателем не поступает в
течение указанного периода времени.Ошибка связи по сети CAN
сети CAN.
- Неисправность в системе
Добавлено: Пн мар 26, 2018 10:25 pm
Евгений123
zema писал(а):Евгений123 писал(а): постоянно горит лампочка abs на приборной панели в окне спидометра
Разузнал: красная круглая лампочка горит и вовремя движения на табло загорается "EBS трейлер" и табло начинает мутнеть. Подцепили другой прицеп, без изменений.
Добавлено: Пн мар 26, 2018 11:07 pm
Евгений123 писал(а):..... 1-7вольт ......
Вот этот провод где-то на массе ... должно быть больше 20В (с отключенным кабелем abs)
P.S. А табло "мутнеет" - это скоро табло "умрет".
Добавлено: Вт мар 27, 2018 9:56 pm
zema
Евгений123 писал(а):красная круглая лампочка
-неисправность тахографа,очень часто после отключения массы водители не синхронизируют время-вот она и горит.
Евгений123 писал(а): Подцепили другой прицеп, без изменений.
-а этот прицеп с другим тягачом с подключенной перекидкой ошибку не пишет?
Евгений123 писал(а):с отключенном кабелем ebs(7pin) также горит
а если все кабеля от прицепа отцепляешь тоже горит? перекидку звонил?
1-7вольт
-не совсем корректно и понятно написали толи первый пин, толи просто на одном из них 7 вольт.Методом исключения как раз этот провод и есть сигнал неисправности abs трейлера...
по пинам правильно все ,согласно распиновки идет?или уже кто полазил?
Евгений123 писал(а):Ошибок по прицепу нет.
-это вы к прицепу диагностику подключали?
