утечка воздуха по электро жгуту i-shift!!!!
ruspovtar
Сообщение ruspovtar »
Всем Доброго дня ! Прошу помочь советом и вариантами первичной диагностики . Автомобиль Volvo fm-13 , 2007 г.в. Vin:YV2JS02A57B485213, коробка I-shift . Проблема : сильно травит воздух по жгуту проводов , который выходит из ПГУ и входит в первый разъем на плите управления кпп , при заглушенном двигателе -воздух опустошает систему полностью за 15 мин. АКПП работает нормально , бортовик при само диагностике ошибок не показывает . Теоретически думаю , что нужно сначала снять корпус ПГУ и искать утечку воздуха там . Ребята подскажите- можно ли ехать с этой неисправностью ? И с чего начать поиск утечки воздуха.
Re: утечка воздуха по электро жгуту i-shift!!!!
С блока клапанов сцепления...
Новый поставьте, и забудьте.
С ремонта/замены сервопривода сцепления.
А насчёт того, можно ли ехать или нельзя, решать только владельцу транспорта.
