Страница 1 из 2
Man TGA 6X2 ленивец
Добавлено: Сб мар 24, 2018 9:26 am
Александр86
Доброе время суток! Мужики подскажите не работает правая сторона пневмо на задней оси и на лентяе, уровень пола регулируется но подушки все три пустые на правой стороне в чем причина?
Re: Man TGA 6X2 ленивец
Добавлено: Сб мар 24, 2018 11:59 am
Балбес2
Смотрите датчики уровня.
Добавлено: Сб мар 24, 2018 8:35 pm
Александр86
Балбес2 писал(а):Смотрите датчики уровня.
Спасибо
Добавлено: Сб мар 24, 2018 10:53 pm
Потрясающий диалог!
Помню, в автобусном работал. В 2001 году. Заявка - "Не работает ближний свет, посмотрите!"
Ответили: "Мы посмотрели. Действительно не работает!"
Добавлено: Вс мар 25, 2018 8:50 am
Балбес2
acckiy , ну а что нужно было сказать человеку??? Давай скорее езжай на сервис или к диагностам, он и сам это знает.
Ещё как вариант у него лопнула подушка на этой стороне и весь воздух уходит на улицу. Это вот два известных мне случая еогда не будет ошибок (неисправность датчика , огромная утечка воздуха), во всех остальных случаях будет ошибка...
Добавлено: Вс мар 25, 2018 1:52 pm
Балбес2 писал(а):во всех остальных случаях будет ошибка...
у вас мало опыта , к примеру междувитковое в соленоиде клапана, закис клапан, заклинил датчик(замёрзла вода в датчике)...... Заклеен изолентой экран, который ошибки показывает.
Добавлено: Пн мар 26, 2018 1:38 am
Gtnadij
И еще одна часто встречается-тяжка с слитела с резинки.
Добавлено: Пн мар 26, 2018 9:53 pm
Александр86
Балбес2 писал(а):acckiy , ну а что нужно было сказать человеку??? Давай скорее езжай на сервис или к диагностам, он и сам это знает.
всему виной был клапан установлен перед блоком управления подвеской
Добавлено: Вт мар 27, 2018 12:12 am
Балбес2
Александр 86, будьте добры скажите номер этого клапана...
Добавлено: Чт мар 29, 2018 6:30 pm
Александр86 писал(а):всему виной был клапан установлен перед блоком управления подвеской
Бред какой то. Какой клапан? Который электричеством управляет???
Добавлено: Ср май 16, 2018 10:47 pm
Filxomor
Всем привет!
кто может дать схему блока ECAS1 446 170 053 0 Man Tga 2003
дело в том что на правой стороне подушки пустые!
и ошибок при этом нет!
залез к блоку какие то резисторы запаяны!
хотим восстановить проводку !
еще хотел узнать на данной системе существуют 2 датчика давления или 1???
на тягаче стоит только 1 на задней правой подушке!
подозреваю что должно быть 2
Добавлено: Чт май 17, 2018 6:36 pm
Добавлено: Чт май 17, 2018 9:13 pm
Filxomor
valera008 писал(а):446 170 053 0
спасибо!
а как датчики давления обозначены на схеме?
Добавлено: Чт май 17, 2018 10:31 pm
Квадратики на три пина.
Добавлено: Чт май 17, 2018 11:10 pm
Filxomor
Игорь писал(а):Квадратики на три пина.
вторые пины датчиков к FFR идут??
