VOLVO F10 TD103ES - ищу руководство по само-диагностике
Привет всем ,ищу мануал как сделать самодигностику VOLVO F10 TD103ES 91года ,горит чек ,заводиться едет хорошо но срабатывает ограничитель 73 км/ч , может ограничение срабатывать если горит красная лампочка ручник или какойто воздушный контур ???
Re: VOLVO F10 TD103ES диагностика
Так у тебя возле светодиодов "CHECK"кнопочка волшебная есть,вкл.зажигание и нажми ее не менее 3х секунд,а потом блинки посчитай.
Которая на панели или справа у круиз контроля , машину только-только приобрели назначение ещё не знаем
Только не обращай внимание на 3 и 4 - запустил двигатель потом на тормоз и чек потух
[ справа у круиз контроля*]
Да.
Да.
А можно фото вашей панели ? И назначение лампочек? У тахометра большая жёлтая внимание и большая жёлтая тоже внимание назначение их? С права у круиз контроля старый хозяин даже патрон куда лампочки вставляются выбросил только штекер остался ,разбирался там вроде подсветка и так полагаю что как раз та лампочка что считать вспышки нужно , а какая является чеком?
Одна лампочка-подсветка, зелёная, а вторая жёлтая, CHECK.
спасибо , а назначение больших лампочек (желтой и красной внимание ) около тахометра ? и можно фото вашей панели когда на заведеном моторе и включенном ручнике что должно светиться ??? а то по электрике машина досталась в плачевном состоянии многие лампочки с считка просто сняли чтоб не горели и зумер не пищал (старый хозяин) спасибо
Может просто купить мануал по этому авто ???
Чтобы про каждую лампочку не спрашивать.
Не парьтесть одеситы на ЖП он вам за чек не может связать ни словаvalera008 писал(а):Может просто купить мануал по этому авто ???
Re: VOLVO F10 TD103ES - ищу руководство по само-диагностике
В натуре,че в инет доступа нет?
спасибо за ответы, есть два мануала но про электропедаль и чек и ни слова!!! инет есть лузаю но ни чего нет нашел только таблицу с ошибками , и вы мне подсказали где эта волшебная лампочка с кнопочкой,,,,если честно у тахометра желтая большая лампочка внимание горит думали на не что чек! оказываеться нет ,,,,чек около круиз контроля ,но старый хозяин ее выкинул вместе с патроном, поэтому и спрашиваю ,,,,, спасибо
Ошибка 3 вспышки , датчики воздушный на педали проверили ометром работают все три от давления воздуха меняется сопротивление, ещё микрухи под педалью правда на нашли где при нажатии вкл индюшка в блоке предохранителей и загораются Сторари значит тоже работает , под решеткой нашли датчик воздушный от которого при ручника стопы горят датчик вроде исправен замыкаю Сторари горят , а выкручиваются воздуха нет ??? И на панели лампочка ручника всегда горит ,старый хозяин кран ручника от КамАЗ приколхозил
Лампочка чек мигает постоянно , сначала 3 раза мигнет потом постоянно мигает, если неисправность то горит или постоянно мигает? Как правильно?
Сказали что 3 - хочет тормоза, все кода по кругу ...BOSHYA писал(а):Только не обращай внимание на 3 и 4 - запустил двигатель потом на тормоз и чек потух
