Перебита CAN шина EDC на MAN F2000
АНДРЕЙ 193
всем доброго времени суток.вопрос такой MAN F2000 перебита витая красно белая пара в пучке edc.и соединена уже в нескольких месте.хочу поменять провода в жгуте.этот провод обязательно перекручивать или он свои функции и без перевивки будет выполнять?и второй вопрос там же где перебита красно белая пара есть ещё 2 пары других цветов и они меньшим сечением.они тоже потёрты но недоконца. если я их поменяю проводами большего сечения нечего не изменится в худшую сторону.?заранее благодарен за помощь.
Правильно: MAN, Volvo, WABCO, OBD. (Неправильно: ман, вольво, вабко, обд).
Re: CAN шина
Вопрос про витую пару уже обсуждался , если будите городить ,,колхоз,, кидайте провод Пвс 2на1,5 вместо витой пары... При увеличении сечении проводов - хуже не будет...
Re: CAN шина
красно/белые витые провода на двигатель - это CAN-шина ????АНДРЕЙ 193 писал(а):..... такой MAN F2000 перебита витая красно белая пара в пучке edc.и соединена уже в нескольких месте.хочу поменять провода в жгуте.этот провод обязательно перекручивать или он свои функции и без перевивки будет выполнять?......
Вообще-то по заводу вот это красно/белая - сечение 2,5ммБалбес2 писал(а):.....кидайте провод Пвс 2на1,5 вместо витой пары... .......
Re: CAN шина
Непонятные скрученные провода - CAN. Г - логика.valera008 писал(а):красно/белые витые провода на двигатель - это CAN-шина ????
