КАМАЗ 4308 с ЭБУ СВСU не работает стеклоочиститель
Добрый день, КАМАЗ 4308 с ресталинговой кабиной 2017 г.в вместо реле стоит ЭБУ СВСU вся светотехника и стеклоочиститель управляется ЭБУ СВСU, при включении стеклоочистителя работают только большие обороты стеклоочистителя , малых оборотов и паузы нет, где то в проводке должна стоять реле и дополнительный диод отвечающий за обороты стеклоочистителя так ли это на самом деле, если да то где стоит этот диод и реле и каково их назначение.
Re: КАМАЗ 4308 с ЭБУ СВСU не работает стеклоочиститель
Нет там диодов. Возьмите схему и проверьте все цепи .
У Вас есть схема стеклоочистителя с блоком управления СВСU .
Добрый день, нашёл причину отказа стеклоочистителя, за панелью где стоят реле управления ДВС стоит доп. реле Х56 она управляет возвратом стеклоочистителя( подгорели контакты) .
Приветствую, Олег С. Такая же, ситуация с стеклоочистителями, облазил пол машины, по возможности по подобней где находится такое реле, фото место положения, будет вообще в цвет!!!Олег C писал(а):Добрый день, нашёл причину отказа стеклоочистителя, за панелью где стоят реле управления ДВС стоит доп. реле Х56 она управляет возвратом стеклоочистителя( подгорели контакты) .
