ECAS 446 055 404 0
ECAS 446 055 404 0
ЭБУ ECAS установлен на MAN F2000 с ленивцем с колесной формулой 6х2.Машину сделал,но не так как я хотел.Машина пришла что не работает транспортное положение и как всегда не работают сигналные лампочки на щитке приборов.Заменил лампочки,красная лампочка уровня постоянно мегает.говорит о серьезной неисправности по электрике.Подключил Wabco и увидел обрыв 3\2 клапана управления ленивой осью.Оказалось что ленивая ось у него управляется от дельно и я решил перепараметрировать блок на 6х2 но с подвесной осью для того что-б убрать 3\2 клапан управление ленивым.Но мои попытки все были не удачными,изменения которые я вводил не сохранялись.
Что может быть?Работал с 446 055 406 0 и 446 055 409 0 все проходило.Может что блок умерает?Ошибки удаляются.
P.S.Параметрировал при активной ошибке.
Re: ECAS 446 055 404 0
Может и блок.
Повесь резисторы вместо э/клапанов ленивца - попробуй так.
Хотя с таким колхозом клиенту пофиг на лампочку - главное чтобы работало ))
А почему нельзя этот 3/2 клапан дать блоку подвески?
Я эмуль сделал,лампочки потух ли, ошибок нет..
Вопрос,по каким причинам блок не принимает параметры которые я ему вводил?
А может что с прогой может быть?
P.S.acckiy я сразу предложил, но отказались.
Раз отказались, то за ворота.Gtnadij писал(а): я сразу предложил, но отказались.
