Блок электроклапанов ECAS MAN TGA 2000г 6х2 полная пневма
Добрый день. Подскажите пожалуйста, появилась ошибка 03201 екас по одному из клапанов блока, не дуются все левые задние подушки. Проводку проверили вроде все ок, подозреваемый блок клапанов. Может научились их уже восстанавливать в Беларуси? Помогите с контактами если есть возможность. Заранее благодарю
						Re: Блок электроклапанов ECAS MAN TGA 2000г 6х2 полная пневм
А кто мешает подключить разъём к кран и проверить его работу.
так не открывает выхода на левую сторону, напряжение подаёт мозгGtnadij писал(а):А кто мешает подключить разъём к кран и проверить его работу.
Ну тогда замена.
А не существует в запчастях самих катушек? Или если найду неисправный, можно ли будет собрать с двух один?Gtnadij писал(а):Ну тогда замена.
у нас их довольно успешно ремонтируют (меняют блок-катушек).
						можно собрать, если найдешь с исправными катушками (бывает корпус выходит из строя, а катушки рабочие). Только сдвоенный кран редко встречается - но сейчас по-моему все что угодно можно найти.gaishun85 писал(а):А не существует в запчастях самих катушек? Или если найду неисправный, можно ли будет собрать с двух один?Gtnadij писал(а):Ну тогда замена.
До вас далековато))) Может из РБ кто то предложит помощь?valera008 писал(а):у нас их довольно успешно ремонтируют.
а откуда берут блок катушек? С бэушки или есть новый в продаже?valera008 писал(а):у нас их довольно успешно ремонтируют (меняют блок-катушек).
А оно что, очень дорого стоит?
эмммм, в принципе что-то даже не уточнил, но с виду выглядит очень дорого, обычно такие громадные вещи да ещё и с электрикой как минимум с тремя нулями в евро, но завтра уточнюacckiy писал(а):А оно что, очень дорого стоит?
Такие вещи обычно стоят около 500$.
Да, в самом деле 650дол целиком новый Вабко 472 905 111 0. Еще этот номер перебивается на Дафовский 1305452, по фото один в один. Скажите можно ли его установить на тга? Не будет ничего глючить? Просто даф оригинал 450дол, в этой связи и спрашиваю.acckiy писал(а):Такие вещи обычно стоят около 500$.
472 905 111 0 и 1305452 одно и тоже. Если хотите, приезжайте. Попробуем реанимировать старый.
вы в Гомеле? Правильно в профиле?Игорь писал(а):472 905 111 0 и 1305452 одно и тоже. Если хотите, приезжайте. Попробуем реанимировать старый.
27 728.82 российских рубля = 492.463843 доллара СШАgaishun85 писал(а):Да, в самом деле 650дол целиком новый Вабко 472 905 111 0. Еще этот номер перебивается на Дафовский 1305452, по фото один в один. Скажите можно ли его установить на тга? Не будет ничего глючить? Просто даф оригинал 450дол, в этой связи и спрашиваю.acckiy писал(а):Такие вещи обычно стоят около 500$.
