DAF 95XF поднятие ленивца
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Здравствуйте. Прошу помощи. Автомобиль грузовик с ленивцем DAF XF95. 2003 год Коробка AS-troniс. VIN автомобиля XLRAS47XSO0E613999 Грузовой -контейнеровоз.
При подъеме ленивца, он сначала поднимается ровно, но в конце происходит какая то корректировка и, в концовке встает он как то перекошенно. Левая сторона до самого верха упирается в раму, правая весит. Подушки накачены по разному. Это визуально.
В чем может быть дело? куда рыть?
borisich-a
Re: DAF 95XF поднятие ленивца
Сообщение borisich-a »
Замена датчиков уровне пола , плюс калибровка.
амортизаторы смотреть
Как вариант - регулятор давления в подъемной подушке.
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Игорь писал(а):Как вариант - регулятор давления в подъемной подушке.
Это и где?
Юрий A писал(а):Это и где?
На раме.
borisich-a
Причём здесь регулятор давления , если :
Юрий A писал(а):в концовке встает он как то перекошенно. Левая сторона до самого верха упирается в раму, правая весит. Подушки накачены по разному.
gricalex
Сообщение gricalex »
Тот датчик, что на подушке до самого верха неисправен(Левый). Поэтому другой пытается уменьшить высоту и висит(Правый).
Alvenor
Сообщение Alvenor »
gricalex писал(а):Тот датчик, что на подушке до самого верха неисправен(Левый). Поэтому другой пытается уменьшить высоту и висит(Правый).
Что то я первый раз слышу, что на ленивце есть датчик уровня пола
Anatoli писал(а):амортизаторы смотреть
А вот это, более грамотно
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Сейчас в дороге, разбираться не очень хочется. Приеду домой разбирусь и отпишусь.
Но, похоже версия с амортизатором верная. При подъеме и спуске слышен скрежет и резкие толчки. Походу что то механическое.
borisich-a писал(а):Причём здесь регулятор давления ,
Не помню, как устроено на DAF. На MAN TGA кронштейн подъемной оси смещен на правую сторону. И когда низкое давление в подъемной подушке, ось висит с перекосом.
gricalex
Да, ВЫ Alvenor, правы. Сначала смотрятся механические неисправности. Ведь подача давления в подушки одинаково.
у DAF с ленивцем два датчика уровня, и один датчик давления (в правой подушке ведущего моста.)
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Анатолий, спасибо. Вы, с Вашим диагнозом, правы на 100 процентов.
Виновен правый амортизатор
