KAMAZ 5490, выброс антифриза
Николай 5490
Сообщение Николай 5490 »
Камаз 5490 приехав с рейса, машина работала в штатном режиме, как обычно поставили на стоянку. Простояв новогодние праздники завели для прогрева. Через 3-5 минут обратили внимание что откуда-то разбрасывает антифриз. Открыв капот увидели, что из клапана расширительного бачка выдавливает антифриз. Заглушили двигатель, спустили давление открыв крышку бачка, добавили антифриз и завели с приоткрытой крышкой. Из при открытой крышки расширительного бачка антифриз начал выбрасывать фонтаном. Отцепляя прицеп сняли крышку, антифриз выбрасывало фонтаном. За пару минут выбросило 5 литров жидкости. По советуйте где искать проблему?
Re: KAMAZ 5490, выброс антифриза
Николай 5490 писал(а):По советуйте где искать проблему?
В компрессоре для начала.
maxn
Сообщение maxn »
компрессор,головки,гильзы если мокрые(я не в курсе какие на вашей модели раньше стояли мокрые) и чтобы не снимать компрессор мы раньше охлаждение через обратку соляры делали
maxn писал(а):компрессор,головки,гильзы если мокрые(я не в курсе какие на вашей модели раньше стояли мокрые) и чтобы не снимать компрессор мы раньше охлаждение через обратку соляры делали
На ОМ457 делали?
maxn
Сообщение maxn »
на обычном рабочекрестьянском камазе :D
Николай 5490
Компрессор!! Отсоединили шланг с компрессора, давление в системе охлаждение пропало.
