MAN TGA. Ошибки EDC 03779-10 и EDC 03778-10
Viktors65amg
Re: MAN TGA. Ошибки EDC 03779-10 и EDC 03778-10
Всем доброго дня
Опять началабаловатся EDC
Подключил диагностику
На хх
низк давление 5,9-6,0 бар
Высокое - 500 бар
На оборотах
Низкое - 6,5
Высокое - 799
Сбрасываю ошибки
На оборотах
Низкое -6,5 бар
Высокое -1050 бар
Но высокое держится 10-20 сек и выскак
EDC 03779
В чем проблема
Где посмотреть
На хх
Высокое - 500 бар
На оборотах
Низкое - 6,5
Высокое - 799
Сбрасываю ошибки
На оборотах
Низкое -6,5 бар
Высокое -1050 бар
EDC 03779
В чем проблема
Где посмотреть
- igor_oksana
В начале темы все описали. Начинайте все сначала , или отдайте машину топливщику. Не глядя скажу, стружка в системе.
Viktors65amg
та была у топливщикаigor_oksana писал(а):В начале темы все описали. Начинайте все сначала , или отдайте машину топливщику. Не глядя скажу, стружка в системе.
На диагностике
Viktors65amg
День добрый
Вот такие значения
Коррекция объема топлива, целиндр 1 1,9 мг/ход
Цилиндр 2 -8,1
Цилиндр 3 -5,7
Цилиндр 4 5,4
Цилиндр 5 2,1
Цилиндр 6 5,7 Давл.топлива перед фильтром 5,9 бар выходн.значен.давл.в магистрали,контролер -2%
Кто что может сказать ?
Буду рад любой подсказке
Вот такие значения
Цилиндр 2 -8,1
Цилиндр 3 -5,7
Цилиндр 4 5,4
Цилиндр 5 2,1
И об этом писали: смотрите аварийный клапан.Viktors65amg писал(а):Высокое - 799
Viktors65amg
Поставил новый
6 бар низкого и 2% мпроп, это не правильно. Ищите откуда 6 бар
если топливную только что сделали (и хорошо) то 2% мпроб - это нормально
а вот по коррекции форсунок большой разнобой
подсос воздуха в системе не проверяли ??
Viktors65amg
Подсос воздуха не проверяли
Коррекцию я смотрел в движении
Потому значения не корректны
Viktors65amg
а сколько должно бытьAnatoli писал(а):6 бар низкого и 2% мпроп, это не правильно. Ищите откуда 6 бар
5.9 бар
- igor_oksana
С такой коррекцией на холодную форсунки "стучат",
P.S. на сколько проще, когда машину видно... Отдайте ее другому топливщику.
Кстати, иозги так тоже чудить могут ( я про Цилиндр 2 -8,1 )
это минус два процента ?контролер -2%
Так он пишет что коррекцию смотрел в движении )))))igor_oksana писал(а):С такой коррекцией на холодную форсунки "стучат",это минус два процента ?контролер -2%
Может и мпроб в движении )))
Тогда эти данные вообще ни о чем.
Viktors65amg
Сегдня пересмотрел коррекцию по цилиндрам
От -1,3 до +1,4
Мпроп 10.5%
Низкое 6,5 бар
Высокое 500 бар
На х/х
Ошибка 3779 диагностикой
удаляется но
После пуска на х/х появляется
От -1,3 до +1,4
Мпроп 10.5%
Низкое 6,5 бар
Высокое 500 бар
На х/х
удаляется но
- igor_oksana
к топливщику...Viktors65amg писал(а):Мпроп 10.5%
Хотите сами, поставьте новый Мпроп с нужным номером, иногда помогает.
Viktors65amg
Так летом только поставил
Новый
Новый
