Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks
Re: Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks
Я недавно вызванивал кабели Renault и Volvo. Распиновка один в один с тем, что во вложении. Единственое, у меня на Volvo более полный переходник.
Выкладываю, как у меня: 1 пин - OBD, 2 пин - Volvo (8 пин). 1-2. 2-8 (перемычка OBD). 3-6. 4-8. 5-8. 9-7. 11-4. 12-3. 13-5.
Понравилось, что разъемы OBD - разборные.
Что-то не так для Volvo/ где 16 пин OBD + куда идет?jeny писал(а):Я недавно вызванивал кабели Renault и Volvo. Распиновка один в один с тем, что во вложении. Единственое, у меня на Volvo более полный переходник.
Я думаю по твоей распайке AUTOCOM сразу сгоритЪ!
Если я не прав, поправь и выложи рисунок.
да 16-1 забыл добавить
картинка соответствует выложеной
НифЫга не понял. У меня на переходнике Volvo-OBD2 от autocom truck Все пины зеркальны по отношению к выложеным картинкам. Я уже сжег один Autocom c ноутом года 2 назад. После этого от Volvo отказывался. а все дело оказывается в чинском шнурке. Тогда можно и адаптор оживить старенький.
Какие ещё подводные камни есть с кабелями. Что ещё перепаивать? Renault или под DAF? Кто то членораздельно может подсказать.
Ещё фишка: китаезы не поставляют переходник Iveco 38 pin? А в autocome не раз натыкался на него, насколько он нужен и стоит ли его заказывать?
все шнурки вызванивай и будет тебе счастье
Лишнее всё это, на разъеме Volvo присутствуют 4 пина - + и два CAN, и перемычка для распознавания, всё остальное суета.jeny писал(а):Я недавно вызванивал кабели Renault и Volvo. Распиновка один в один с тем, что во вложении. Единственое, у меня на Volvo более полный переходник.
Либо DEUTZ-9 на спецтехнике, там тоже 4 пина
та я купил шнурки для VOCOM88890300 а тут попросили розпиновку ,я и скинул
цитата- разьём Volvo 8 Pin (FH1994-2014) +24,-24,1708H,1708L, K И L, итого 6 проводов мин . Al_green autocom truck по протоколу K И L не работает?
Может, какая спецтехника, не встречал, стандартно 4 pin
А как изображение вставить?
в старых к-линия использовалась, да и ABS там тоже присутствовал Wabco, на котором нужны и К и L) А вот берет ли его автоком - незнаю, но ABS по-идее брать должен
rama5017550
Нет, на Volvo F12 ABS не берет даже при полной распайке.
- Электрошокер
Чет я не понял, зачем в теме Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks выкладывать распиновки кабелей для Vocom?jeny писал(а):та я купил шнурки для VOCOM88890300 а тут попросили розпиновку ,я и скинул
Для кабелей Vocom - другая тема: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=4444
я купил кабеля autocom для переделки под Vocom ,внимательно прочитайте мой пост, так как родные кабеля Vocom дорогие
