Падает подвеска при движении на Volvo FH12.
Re: Падает подвеска при движении на Volvo FH12.
усе,убили ветку !)))
Съездил на сервис ,дабы доверить ремонт авто профессионалам,за что тут многие так радеют.Диагност подключился,стер старые ошибки и ...посоветовал искать утечку воздуха т.К раз на месте все работает,то и на ходу должно.Разница лишь в том ,что на месте блок спрашивает датчики 50 (вроде) раз/мин ,а на ходу 1 раз/мин и воздух за эту мин. уходит.Правда в итоге нашли трещину в стакане вдоль посадочного места,поменяли стакан,но результат 0.Зад как падал,так и падает.Опять видать просто обжорка попался.
Склоняюсь уже к тому,чтобы найти грамотного пневматика и переделать все на простые краны,без всякой электрики.Пневматиков не так много ,как электриков диагностов,может проще будет знающего и умеющего найти.
trufanov
Вам нужен не диагност, а человек, который знает принципы работы этой системы (электрика+воздух) и не боится работать руками.
Впрочем, что это я? Переделайте )
Я машину Volvo очень редко ремонтирую, но две которые я делал по уровню пола проблема была в стакан . Стакан оказывается проверить не просто.
Так с хозяином одной из машин я поспорил на 100 $. Повод был в том что я сказал-проблема с пневматикой, а он доказывал, что проблема в электрике. Спор был после того как я сделал диагностику.Победил я,но пока я нашёл проблему в стакане то не хотел тех денег.
Вы были на диагностике, так скиньте распичатку,хотя бы по ошибкам.
Вот опять истина рядом,продолжаем есть попкорн
По подвеске нет ошибок.Стаканы все проверили ,3 поменяли.
Когда кончатся деньги - приезжайте.
А зачем? Ведь бесплатно делать не станешь? Иль в альтруисты записался??? А, понял, за кредитом отправишь!!!acckiy писал(а):Когда кончатся деньги - приезжайте.
Хотя, по сути, ответ лежит где-то на поверхности и он не только тебе известен.
Жаль не могу предложить помощь, убываю в служебную и надолго.
Нет, бесплатно не сделаю.autoel писал(а):Ведь бесплатно делать не станешь?
пофыркал он подушки,нет утечки у негоs200773 писал(а):Вот опять истина рядом,продолжаем есть попкорн![]()
А я не совсем об этом
И пофыркать можно носом,а это проверять надо.
