Страница 6 из 10
Re: Полуприцеп с TEBS-D - Загадка
Добавлено: Чт янв 12, 2017 4:36 pm
Стакан
Подскажите, с чем связанны эти ошибки
Добавлено: Чт янв 12, 2017 5:13 pm
trufanov
C проблемами самого модулятора.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 5:17 pm
Стакан
так и подумал, водитель говорит что периодически возникает при перезапуске пропадает.
А с контактами плохими может быть проблема?
Добавлено: Чт янв 12, 2017 5:53 pm
Стакан писал(а):А с контактами плохими может быть проблема?
если датчики давления в подушках и заданного давления не внешние, то только внутри модулятора.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 10:49 pm
Стакан
Вот такой вопросик.
Оба тягача SCANIA , обо полуприцепа будки.
У первого была проблема в том что греются на тягаче передние барабаны.
У второго наоборот, греются тормоза на прицепе.
В первом случае установил предоминанс, водитель сказал что лучше стало.
А во втором пока х.з.
Сравнил тормозной расчет, есть отличия в установленном давлении пневморессор, причем прилично отличаются 5,8 против 3,7бар. и у пустого у одно 0,5 а у другого 0,2
Т.е. при одинаковом грузе тормозить будет по разному.
Ну и остальные цифры разные, ясно что марки прицепом разные.
Не силен в расчетах и лезть туда не собираюсь, поэтому у вас спрашиваю гуру, так и должно быть?
Сдается мне там уже кто то полазил
Добавлено: Чт янв 19, 2017 11:37 pm
у "прицеп тормозит" заниженные значения по давлению в пневморессорах. Система принимает давление 3,7 как "Нагрузка=100%" даже при 10-15 тоннах груза.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 11:48 pm
Стакан
acckiy писал(а):у "прицеп тормозит" заниженные значения по давлению в пневморессорах. Система принимает давление 3,7 как "Нагрузка=100%" даже при 10-15 тоннах груза.
Вот и я о том же.
Надо было на симуляции посмотреть.
А на другом наоборот, при 20т. никогда не будет в балонах 5.8
А как найти оригинальный файл расчета? Куда обращаться, предоставят ли собственнику ТС?
Добавлено: Пт янв 20, 2017 12:16 am
Стакан
Узнал у хозяина ТС, сцепку брал с новья, первым рейсом на Култуке колпачки на шпильках сплавились,так и ездят с 13 года, меняет колодки за рейс во Владик.
Предположение что параметр никто тогда не правил.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 11:07 am
Ни разу не встречал п\пр с давлением в подушках на пустом 0,2. Обычно 0,4-0,6.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 11:36 am
Стакан
Игорь писал(а):Ни разу не встречал п\пр с давлением в подушках на пустом 0,2. Обычно 0,4-0,6.
Так это еще и реф....
Добавлено: Пт янв 20, 2017 12:39 pm
Стакан писал(а):Игорь писал(а):Ни разу не встречал п\пр с давлением в подушках на пустом 0,2. Обычно 0,4-0,6.
Давление в пневморессоре считается обычно для "шасси" твоего прицепа... Случай с TEBS.
А давление в рессоре для пустого прицепа это уже гружёное шасси.
Когда регулятор был пневматический нижнюю точку обычно брали для пустого транспортного средства, не хватало динамического диапазона регулятора.
Разные давления в разных расчётах обусловлены разными пневморессорами и геометрией подвески оси.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 1:42 pm
Aleks karlag
Заголовок "...TEBS-D...", в протоколе диагностики- 4801020140, а программа для TEBS E.
Как ты ею туда зашел? Да и года производства сильно разнятся.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 1:50 pm
Стакан
Ну если придираться то да.... не там, а так чтоб тему не плодить....
Добавлено: Пт янв 20, 2017 1:55 pm
Aleks karlag
А протокол диагностики тоже не от туда? Так какой модулятор и какие проблемы? А то все смешалось
Добавлено: Пт янв 20, 2017 2:08 pm
Стакан
Aleks karlag писал(а):А протокол диагностики тоже не от туда? Так какой модулятор и какие проблемы? А то все смешалось
Протокол не с D. Названию темы не соответствует, согласен, но суть не в это все таки....
Модулятор TEBS E2.5
Проблемы... проблемы описаны вмести со скринами.
