Ну так там есть раздел в котором особо разбирается этот вопрос. Странно, что не читаете внимательно.борис писал(а):...есть только энциклопедия для автоэлектриков.
MAN TGA. Ошибки EDC 03779-10 и EDC 03778-10
Re: MAN TGA. Ошибки EDC 03779-10 и EDC 03778-10
Viktors65amg
А можно в двух словах
Что вызывает 03779-10
По прямой пустой
С грузом на подбем - все нормально
По прямой пустой
В двух словах не описать! А так это может быть ; форсунки, дозирующая единица, двух ходовой аварийный клапан, непритянутая напорная трубка(морковка) , а также проблеммы по низкой стороне давления!
В двух словах - утечка по высокому контуру.
P.S. Помогло ???
P.S. Помогло ???
Viktors65amg
Не так быстроvalera008 писал(а):В двух словах - утечка по высокому контуру.
P.S. Помогло ???
Завтра проверим
Viktors65amg
Форсунки проверяли - нормаБалбес2 писал(а):В двух словах не описать! А так это может быть ; форсунки, дозирующая единица, двух ходовой аварийный клапан, непритянутая напорная трубка(морковка) , а также проблеммы по низкой стороне давления!
Дозирующий заменил
Аварийный лежит на полке- не менял
51111070029 -клапан топл системы -поменял
Какой процент открытия мпроб на х.х. ??
Viktors65amg
Завтра после завтра глянуvalera008 писал(а):Какой процент открытия мпроб на х.х. ??
Машина в рейсе
Если провели такую работу, то проверьте всю систему на гидравлические испытания(слив с форсунок, производительность ТНВД).Viktors65amg писал(а):Форсунки проверяли - нормаБалбес2 писал(а):В двух словах не описать! А так это может быть ; форсунки, дозирующая единица, двух ходовой аварийный клапан, непритянутая напорная трубка(морковка) , а также проблеммы по низкой стороне давления!
Дозирующий заменил
Чудес не бывает, просто ,Вы, где-то что-то упустили из виду...
Viktors65amg
Да и слив форсунок проверяли
Тоже в пределах нормы
Так возможно поможем,Вам, быстрее .
Viktors65amg
процент открытия мпроб на х.х. -10,5%процент открытия мпроб на х.х. -10.5%Балбес2 писал(а):А можно ,нам, информацию в цифрах, процентах?Viktors65amg писал(а):
Viktors65amg
Давление в низкой части на хх-6бар
На высовой-500бар
На высовой-500бар
это очень много.Viktors65amg писал(а):процент открытия мпроб на х.х. -10,5%
Viktors65amg
А как снизить %Игорь писал(а):это очень много.Viktors65amg писал(а):процент открытия мпроб на х.х. -10,5%
