Mercedes-Benz Actros MP3 - проблема с AdBlue
Re: Mercedes-Benz Actros MP3 - проблема с AdBlue
У меня аналогично.
DAS 09 13 принимает.проверенно неоднократно...
совершенно верно.после обновлений в середине 13 года и далее начались такие проблеммы.очередая защита немцев.mike058 писал(а):Спасибо что не отказали!MasTak писал(а):давай данные
Уже попробовал - не канает. Говорит "Неверный ввод".
Старуха у меня 11/2013 - забыл что обновлял)
Вообщем вариант как я понял только ставить 11 или 12 года - туда FDOK считает?
уже качаю 1/2013Alex 428 писал(а):совершенно верно.после обновлений в середине 13 года и далее начались такие проблеммы.очередая защита немцев.
а подскажите еще. Приходят актросы евро5 с отключенной мочей, но у некоторых по ноксу "100%" стоит, а у других "датчик не установлен".
В чем разница? И надо ли для менять на 100% если он физически есть?
Можно и так и эдак. Разницы нет. Видно с евро 4 осталась. Там ограничения не было и стояло значение датчик не установлен.
а если продолжает иногда вылазить ошибка "ОБРАБОТКА ОГ НЕИСПРАВНОСТЬ" хотя NOX отключен это что может означать?
Это где? На дисплее?
да на нем. катализатор удалялся как мне сказали. вылазит иногда, что на холостых что на ходу... закономерность непонятна
В прямом смысле -то и означает "ОБРАБОТКА ОГ НЕИСПРАВНОСТЬ".А что бы не вылазила ,надо по "фен шую" dowland MR на евро 3.mike058 писал(а):а если продолжает иногда вылазить ошибка "ОБРАБОТКА ОГ НЕИСПРАВНОСТЬ" хотя NOX отключен это что может означать?
т.е. надо по NOX выставить 100% (или отключен?), удалить ошибки по моче, а потом еще на евро 3 откатить? и предохранители оставить на месте?
Дайте плз правильную последовательность действий, а то на некоторых экземплярах по насосу мочевины чек загорается периодически (
Nox в FR не отключается. если нет связи или неисправен сам датчик, то хоть любое там значение поставьте, надпись будет вылезать. Борисыч правильно сказал, только откат на евро 3.
да чето говорят что тогда и распылители под евро-3 менять надо?
Большое спасибо Alex 428 за консультацию по телефону! Ответил на все мои глупые вопросы. Не буду засорять ими форум )
Ну я бы тоже ругался на ввод кода программирования ключа.mike058 писал(а):вот мне считали:acckiy писал(а):Давай данные, попробую посчитать
Случ - DD 10
ID - 00 1E AC 30
Расчет XT
128191189024
Пишет "Ошибочный ввод" и выкидывает.
Посмотрите своим - что он насчитает?
