Распиновка кабелей для Knorr-Bremse NEO Green
Re: Распиновка кабелей для Knorr-Bremse NEO Green
Так что брать то?
Для прицепов.
Для прицепов.
ECU TALK TEBS G2
Не сказать, а спросить, чтобы понять принцип работы и желаний человека. А сказать: в этой одинокой волчьей судьбе есть свои "+" и свои "-". Описывать их нет никакого смысла, т.к. способ зарабатывать и тешить себя иллюзиями принципа, каждый волен сам, как одинокий матерый, так и приверженец стаи, в которой, как всегда тоже- "не без урода". А на счет все решаемо или нет(о чем Вы упомянули)- все зависит от многих факторов: знаний, инструмента ...и т.д и т.п. даже от места нахождения ТС и его состояния.borisich-a писал(а):Что этим хотите сказать?
off top...respect. добавить нечего.не сочтите за fludAleks karlag писал(а):Не сказать, а спросить, чтобы понять принцип работы и желаний человека. А сказать: в этой одинокой волчьей судьбе есть свои "+" и свои "-". Описывать их нет никакого смысла, т.к. способ зарабатывать и тешить себя иллюзиями принципа, каждый волен сам, как одинокий матерый, так и приверженец стаи, в которой, как всегда тоже- "не без урода". А на счет все решаемо или нет(о чем Вы упомянули)- все зависит от многих факторов: знаний, инструмента ...и т.д и т.п. даже от места нахождения ТС и его состояния.
borisich-a
Спасибо.
Спасибо.
Добрый день!F.E.A.R писал(а):Что именно интересует, от ii40086f к UDIF или к кабелю K018304N00?Wenok писал(а):Добрый день! подскажите распиновка кабель K016203N00 чтобы подключать ii40086f
Интересует кабель K018304N00 и K016203N00 для EAC-1. Будьте добры, поделитесь схемкой.
Распиновка кабеля от блока UDIF к адаптеру K016203N00
Доброго времени суток, помогите с распиновкой кабеля от neo (IEEE 1284) 25 pin, до разъема D11868 7 PIN для диагностики и сброса ошибок блока подготовки воздуха ii40086f. И номинал сопротивления между 20-21 пином IEEE 1284. Перелопатил весь форум и инет, но так ничего и не нашел. Строго не пинайте. Искал очень хорошо. Буду признателен за любую помощь. Модер, будь человеком, не удаляй тему.
Модератора: достаточно одной темы про кабеля Knorr Bremse
Re: Распиновка кабеля от блока UDIF к адаптеру K016203N00
Если быть точным то нужна схема кабеля k018304n00.
откуда он там взялся?borzoff писал(а):Интересует именно LPT порт,
читаем внимательно манул на ABS KB4TA.borzoff писал(а):номинал резистора, между 20-21 выводом,
6 и 18 пины в разёме UDIF J1708/1587. Распиновку разёма ЕАС найдёте в схе того автомобиля. Либо в схемах NEO GREEN
Спасибо конечно, но видимо это глубокая тайна(((( Я перепробовал все линии, все возможные комбинации и OBD интерфейс и варианты с этого сайта, картина везде одинаковая, со всеми номиналами резюков, все бесполезно. Авто renault magnum 480 dxi.Anatoli писал(а):откуда он там взялся?borzoff писал(а):Интересует именно LPT порт,читаем внимательно манул на ABS KB4TA.borzoff писал(а):номинал резистора, между 20-21 выводом,
К АРС подключаем питание, интерфес подключаем к выводам J1708/1587, или их так сложно найти?
Также не составит труда перелистать описание КВ4ТА, и в таблице распиновки всех кабелей, найти схему диагностического кабеля.
Мда. Я вроде как тоже самое рассказал по телефону. Чего непонятного??
Вопрос по кабелям-ключам цветным для Neo Green, чем они отличаются, сопротивлением на 20-21 выходе ? Если да, то может кто нибудь может подсказать номинал сопротивлений?
21,5 ком (22 ком)
