Маловато давление наддува имхо , поискать утечки по наддуву надо ........фильтр воздушный в каком состоянии ?.......zema писал(а):.груженный 22 тонны расход 42литра за 700км,но давление турбины 1.4 кг максимум.
DAF XF 95.480 2003 дымит черным, нужна помощь.
- Antart
Re: DAF XF 95.480 2003 дымит черным, нужна помощь.
Сегодня поменял все фильтра,на той неделе сходит в рейс,посмотрим поднялось давление,или нет.а в каком состояние-грязный с наружи,чистый в нутри.Его после недели езды вынимаешь-он визуально такой же.
По давлению согласен,пол кило можно было бы и добавить...но с другой стороны не критично вроде еще,
- Antart
Критично..........zema писал(а): По давлению согласен,пол кило можно было бы и добавить...но с другой стороны не критично вроде еще,
Как то лет 5-10 назад заезжал в Питере к парням кто делает турбины,(DAF ATI еще тогда был),вот после разговора с ними пришел к выводу- что пока больше килограмма давит-менять не обязательно.Хотя понимаю что если положенно 1.8 кг. а давит 1.4кг. то по любому кислородное голодание обеспеченно,но на сколько это критично-вопрос,и опять же в турбине ли дело?Или просто выхлопа мало, от этого и турбина не крутит?А вот тут тогда вопрос к клапанам,кольцам, к топливной к этой же будь она не ладна...хотя компрессию мерил была нормальная,масла не грамма от замены до замены...но после капиталки движок уже 500000 км с лишним отбегал.
- Antart
далеко не факт......zema писал(а):и опять же в турбине ли дело?
Ну вообщем,расход 36 литров на 100км,ошибок нет,едет все равно не так как должна.Все,тайм аут.....наберусь терпения продолжу....Всем спасибо...
Ну так уже про давление турбины сам писал. Найди причину и будет счастье. Манометр в систему и сравнивай показания. Если разницы нет, то камеру на тракт наддува и ищи утечку. Нет наддува - нет топлива это связка.
Да процентов на 90 уверен что дело в топливке,а не в турбине.опрессовать интеркулер не долго,но обычно-его по коственным признакам видно,да и датчик могу подкинуть...но как бы это по культурней сказать....что то много его(daf-а) ....тайм аут....,отойду-все проверю.а если топливка-полтийник надо готовить еще вдобавок
да и ехать куда-то отдавать.
коллега, что ты пишешь?
у меня мозг сломался
Да не бери в голову,если не понял.значит не надо.
