Страница 4 из 6
Re: volvo fh12 нет мощности
Добавлено: Пн мар 16, 2015 9:46 pm
skeners85 писал(а): вопрос по наддуву 13кПА
skeners85 писал(а):по мануалу 130-140кПа
может там намана всё?
Добавлено: Пн мар 16, 2015 10:36 pm
skeners85
Кураныч писал(а):skeners85 писал(а): вопрос по наддуву 13кПА
может,но 13 и 130 немного разные параметры на мой взгляд,да и стрелка на приборке,я думаю должна отлипать немного от лежачего положения,посмотрим на трассе.
И еще немного глупости:сегодня снял ради интереса датчик кв(мало ли может он оброс бородой),а чтобы было еще интереснее запустил двигатель и как оказалось двигатель работает и без него...... пародокс......при чем показатели такие же,правда на тахометр не глянул.....И по этому я хотел спросить как так может быть?
Добавлено: Пн мар 16, 2015 10:55 pm
это нормально вот без распред вала не заведёться
Добавлено: Вт мар 17, 2015 11:43 am
autoel
Заведется без одного из... Просто дольше крутить и больше дымит. Ну и как следствие - ошибки по датчикам.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 5:56 pm
skeners85
сегодня сели с водилой и ноутбуком проехали по трассе история такая:сперва все ок,потом постепенное падение давления топлива с 5.02 потом 4.7,4.5,4.0,3.8,3.5,короче так до о.28(двигатель при этом не троил и не заглох,что интересно)потом прибор потерял связь с датчиком написал давление подачи - "не предусмотрено автомобилем".все остальные датчики работали,мы развернулись и назад двигатель обороты больше 1500 не дал.вопрос-почему пропали полностью показания датчика давления?хочу вывести манометр в кабину и проехать с маханикой. А и еще вопрос может так выпендриваться датчик по ходу нагрева?(так иногда датчик кв ,я знаю,выпендривается нагревается и перестает работать)А ошибку выдал давления топлива-механическая неисправность.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 6:03 pm
skeners85 писал(а):хочу вывести манометр в кабину и проехать с маханикой
Проверяйте манометром,сравнивая с показаниями диагностики,там а будет ясно,проблема в трубках или датчике.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:12 pm
skeners85 писал(а): 5.02 потом 4.7,4.5,4.0,3.8,3.5,короче так до о.28
Солярка в баке случайно не имеет слегка необычный цвет? Особенно когда остается "на донышке". Только надо в бутылку набрать...
И за компанию: количество обратки возле бака?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 3:13 am
skeners85
с качеством и количеством топлива все гуд.А вот кроме ТННД должен еще вроде насос быть и ли то чисто для прокачки?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 9:16 am
Неделя ремонта прошла, м.б. машину в сервис пора?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 10:11 am
rama5017550
"Не поддерживается автомобилем" - это показания ушли ниже 0,5В. Повесить механический манометр и повторить, по результату или датчик в мусорник или насос, заборник, клапан.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 10:23 am
autoel
cotm писал(а):Неделя ремонта прошла, м.б. машину в сервис пора?
НЕТ, так как данная функция -
rama5017550 писал(а):"Не поддерживается автомобилем"
Добавлено: Ср мар 18, 2015 10:53 am
AndrewKa
pshisha писал(а):skeners85 писал(а): 5.02 потом 4.7,4.5,4.0,3.8,3.5,короче так до о.28
Что вы хотели этим сказать ?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:23 pm
AndrewKa писал(а):pshisha писал(а):skeners85 писал(а): 5.02 потом 4.7,4.5,4.0,3.8,3.5,короче так до о.28
Что хотел, то и сказал...
А ответа пока что не услышал... только глупый вопрос навстречу.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 3:52 pm
AndrewKa
при чем здесь глупый или не глупый ?! на то он и форум чтобы вопросы задавать !
мнение твое заинтересовало,с чем связываешь потемнение солярки в баке
ибо у самого почернела
Добавлено: Ср мар 18, 2015 4:10 pm
AndrewKa писал(а):при чем здесь глупый или не глупый ?! на то он и форум чтобы вопросы задавать !
Это указывает на наличие проблемы.
