Страница 4 из 4
Re: DAF 105, муфта вентилятора
Добавлено: Пт окт 17, 2014 4:20 pm
евгений2218
правильно. проскальзывание 124 и обороты уравнялись. а когда проскальзывание меньше-обороты вентилятора выше оборотов двигателя. это тест рабочей муфты.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 4:41 pm
Farmarus
евгений2218 писал(а):правильно. проскальзывание 124 и обороты уравнялись. а когда проскальзывание меньше-обороты вентилятора выше оборотов двигателя. это тест рабочей муфты.
Где 124? 124 это графа В время в секундах. С- % проскальзывания. Самая больная разница в оборотах - 60-65 оборотов в мин. Смотрите внимательней где какой параметр в каком столбце!
При описании проблемы max10.84 указывал "При1500 об/мин вентилятор показывает на 300 об/мин больше". Смотрите внимательней!
Весь вопрос сводится собственно к тому - на сколько корректно Автоком показывает этот параметр.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 5:12 pm
евгений2218
ну ладно,не ругайся.
с кем не бывает...
Добавлено: Пт окт 17, 2014 8:43 pm
max10.84
На новой муфте я показания не смотрел, без меня уже меняли. Но на старой муфте точно показывало увеличение разницы между оборотами с увеличением оборотов двигателя. Такое по идее нереально, передаточное отношение от КВ к муфте постоянно и заклиненная наглухо муфта по идее должна показывать одинаковую разницу. Но она была не заклиненная, по идее чем больше были обороты двигателя, тем больше должно быть сопротивление воздуха лопастям, тем больше будет проскальзывание. По логике разница в оборотах с увеличением оборотов двигателя должна уменьшаться, а у меня было наоборот.
Добавлено: Пн мар 11, 2019 7:31 pm
Satelit
Приветствую! Возможно ли на Daf cf85 заменить гель в вискомуфте?!
Добавлено: Вт мар 12, 2019 10:31 am
а зачем?
Добавлено: Вт мар 12, 2019 4:58 pm
Satelit
Anatoli писал(а):а зачем?
Временами проскакивает ошибка p0527 высокие обороты вентилятора! Тест показывает проскальзывание от 5 до 10 % при1500 оборотах
Добавлено: Ср мар 13, 2019 1:31 am
денег жалко?
Добавлено: Ср мар 13, 2019 8:41 am
Satelit
Anatoli писал(а):денег жалко?
Сегодня придет новая вискомуфта! Будем ставить!
Добавлено: Ср мар 13, 2019 9:52 pm
zema
Satelit писал(а):Приветствую! Возможно ли на Daf cf85 заменить гель в вискомуфте?!
нет ничего не возможного для увлеченных людей
,раньше когда с зап частями туго было-сверлили,шприцем заливали. резали резьбу и отверстие глушили...
но я с Анатолием солидарен...зачем? сейчас?!
