MAN TGA 430 Common Rail не заводится.
Re: MAN TGA 430 Common Rail не заводится.
Если кто может скиньте на тот адрес выдержку про гидропроверки. Никаких советов в этой теме писать не надо прошу очень.
Вообще стартер крутит?Jackson писал(а):Если кто может скиньте на тот адрес выдержку про гидропроверки. Никаких советов в этой теме писать не надо прошу очень.
Товарищ вы все посты читаете или пропускаете ??? Написал же машину уже отремонтировали уже РАБОТАЮ.mas писал(а):Вообще стартер крутит?Jackson писал(а):Если кто может скиньте на тот адрес выдержку про гидропроверки. Никаких советов в этой теме писать не надо прошу очень.
я так наплывамиJackson писал(а):Товарищ вы все посты читаете или пропускаете ??? Написал же машину уже отремонтировали уже РАБОТАЮ.mas писал(а):Вообще стартер крутит?Jackson писал(а):Если кто может скиньте на тот адрес выдержку про гидропроверки. Никаких советов в этой теме писать не надо прошу очень.
М.б. ещё в буклет оформить и на дом выслать или видео инструкцию сделать? Ездий так...Jackson писал(а):Если кто может скиньте на тот адрес выдержку про гидропроверки. Никаких советов в этой теме писать не надо прошу очень.
БЫЛА ПРОБЛЕМА ЗАЛИЛО МАСЛОМ МОЗГИ НА ДВИГАТЕЛЕ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ ОТ ФОРСОВ УМЕЛЬЦЫ ПЕРЕПАЯЛИ И ПОЕХАЛИ
Чтобы машина не завелась с подсосом воздуха нужно чтобы в системе дыра была.Посмотри насос подкачки(не ручную а механическую).Не бойся,сними его,открути заднюю крышку,там где шестерёнки.Если на стенках есть задиры,ему в принципе хана.В нём ещё 2 клапана стоят,один возле выхода топллива(его можно снять и проверить,может запал,может пружина лопнула),второй внутри.Он слегка завальцован,но я его снимал.Только потом по точкам вальцовки закрутить нужно.Скорее всего причина в насосе.Он не даёт давление на ТНВД.
